Kendo CT98S71VT - нужно включить СЕКАМ | |
| AndersonUA 13/12/2006 14:01 |
Шасси K110-07. Проблема в следующем: стояла TDA8361A, поменял на TDA8362A + TDA8395 со всей обвеской, но СЕКАМ так и не появился. По форуму вычитал что нужно упражняться с диодами вокруг проца ST6387. Я их уже ставил в любой конфигурации толку 0.
Состав телика ST6387B1/FCZ TDA8362A TDA8395 4053 4шт на субмодуле TDA9811 и MSP3410B а на отдельной плате собран БП на TDA8380A Может кто поможет опознать этого ирода. |
| johanh 13/12/2006 14:20 |
AndersonUA, Если неизвестно название шасси необходимо это указывать
в названии темы.Согласно правилам этого раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html Кроме того рекомендую оставлять заявку на поиск схемы здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| vikzym 13/12/2006 14:25 |
В сервисе ничего не надо включать ты чтото упустил или не убрал сопротивление на масу 27 нога 8362 и идет на 16 ногу 8395 и добавить сопротивление 10к на +8 в |
| AndersonUA 13/12/2006 16:52 |
Спасибо всем за помощь, но все оказалось гораздо проще, бракованная TDA8395. |
