Horizont CTV 655 нет управления
Морозик
Сообщение #1 От 28/07/2005 22:43 цитата
После грозы, после Мастера.
При включении в сеть входит в дежурку - горит красный диод.
На команды с местного пульта не реагирует."
С ДУ же включается рабочий режим, горит зеленый,однако
больше не управляется и с ДУ. Даже не проходит команда откл.
Экран серый. Напруги ярк конт на нуле. Строб в норме.
Процессор PCA84С641/068 менял, память чистую подкидывал, кварц менял, отключал местный пульт, В "рабочем" состоянии есть импульсы опроса клавиш, но на шинах IIC (тестером прозванивал)
сигналы не удалось просмотреть. Насколько мне известно
этот процессор сам инициализирует память. Так что затык Господа. улыбка
Добавлено 28 Июль 2005
Сигнал сброса проходит.
johanh
johanh
Сообщение #2 От 28/07/2005 23:10 цитата
Морозик Дай ссылку на схемку.
Сергей_Ко
Сообщение #3 От 28/07/2005 23:15 цитата
Там есть двухканальная КРЕНка. Все ли в порядке у нее на выходе?
ФАРТ
Сообщение #4 От 29/07/2005 06:24 цитата
Морозик, Для начала отключи локальную клавиатуру (выдерни рвзъем)..
Caша
Caша
Сообщение #5 От 29/07/2005 08:37 цитата
- что с питанием CPU, пульсаций нет?
-оборви диоды на в.20 (MDSTR).
-отключи ФП.
Морозик писал:
все равно попробуй замкнуть RESET на мгновение на корпус.
ФАРТ,
Морозик писал:
Морозик
Сообщение #6 От 29/07/2005 16:21 цитата
Caша, Ресетил на корпус проводком, сразу в стендбай. А вот ФАРТ, тоже советует фотоприемник поменять, хотя ведь сигнал вкл проходит с нее.
MDSTR или MDSTK? улыбка Попробую.
INA84C641NS-068 аналог PCA84C641/068 ?
ФАРТ
Сообщение #7 От 29/07/2005 16:41 цитата
Морозик, аналог. Еще можно -168.
Михайлов
Сообщение #8 От 29/07/2005 18:07 цитата
Проверить диоды подключенные к ноге 20, и по опыту предыдущих процов PCA84 .. отключить выводы 7, 8 от ЭКР1568 - каков результат?
Морозик
Сообщение #9 От 29/07/2005 22:41 цитата
johanh, Смотри в архив ,закачаю ,если нет там ее. ФАРТ, 168 пробывал.
В понедельник доложу Михайлов, Caша,
johanh
johanh
Сообщение #10 От 30/07/2005 09:22 цитата
Отключи фотоприемник попробуй поработать клавой. улыбка Посмотри цепи HSYNC VSYNC SYS IDENT.Собери PONY подмигивание
ФАРТ
Сообщение #11 От 30/07/2005 09:32 цитата
johanh писал:
А это зачем? улыбка
johanh
johanh
Сообщение #12 От 30/07/2005 09:55 цитата
Ну это к Морозику улыбка
Добавлено 30-07-2005 10:08
Посмотри еще может где-то разлит электролит?
Морозик
Сообщение #13 От 30/07/2005 22:04 цитата
johanh, А пони при чем? (хотя я как раз собираю улыбка ) И еще ведь при выключенной строчной
должен управляться с клавы и отключаться с пульта.!?
johanh
johanh
Сообщение #14 От 30/07/2005 22:12 цитата
PONY на будущее улыбка А если ничего не мешает то должно работать!Клава ON имеет приоритет подшучивать, дразнить
ФАРТ
Сообщение #15 От 30/07/2005 22:25 цитата
Морозик писал:
Так вынимал раздельно разъемы ФП и локальной клавиатуры?
johanh
johanh
Сообщение #16 От 30/07/2005 22:43 цитата
Это наверное в понедельник.
Caша
Caша
Сообщение #17 От 01/08/2005 12:57 цитата
johanh писал:
HSYNC и VSYNC используются для OSD-генератора и на "висяк" наврядли могут влиять , а SYS и IDENT вообще никаким боком к неисправности не относятся.
johanh писал:
Собери PONY
и анализатор шины и ESR-метр и .......... подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #18 От 01/08/2005 15:45 цитата
Caша.Сбор инфы-полезная штука. подмигивание
Морозик
Сообщение #19 От 01/08/2005 17:13 цитата
Ну вот когда сделал стало все понятно. И думаешь всегда,а почему сразу не догадался.Михайлов,
писал про диоды,да я и сам их звонил,а вот нет один из них утекал малость совсем,и этого
было достаточно для нарушения режима процессора. А ведь кроме них ничего не мешает!!!Мог бы сразу повнимательней отнестись.
Даже пробитая по входам (в данном случае)_1586кн1,работает и с ней.
Всем спасибо,пошел искать разъем com для пони классно!
