Horizont CTV 655 нет управления
Морозик
28/07/2005 22:43
После грозы, после Мастера.
При включении в сеть входит в дежурку - горит красный диод.
На команды с местного пульта не реагирует."
С ДУ же включается рабочий режим, горит зеленый,однако
больше не управляется и с ДУ. Даже не проходит команда откл.
Экран серый. Напруги ярк конт на нуле. Строб в норме.
Процессор PCA84С641/068 менял, память чистую подкидывал, кварц менял, отключал местный пульт, В "рабочем" состоянии есть импульсы опроса клавиш, но на шинах IIC (тестером прозванивал)
сигналы не удалось просмотреть. Насколько мне известно
этот процессор сам инициализирует память. Так что затык Господа. улыбка
Добавлено 28 Июль 2005
Сигнал сброса проходит.
johanh
28/07/2005 23:10
Морозик Дай ссылку на схемку.
Сергей_Ко
28/07/2005 23:15
Там есть двухканальная КРЕНка. Все ли в порядке у нее на выходе?
ФАРТ
29/07/2005 06:24
Морозик, Для начала отключи локальную клавиатуру (выдерни рвзъем)..
Caша
29/07/2005 08:37
- что с питанием CPU, пульсаций нет?
-оборви диоды на в.20 (MDSTR).
-отключи ФП.
Морозик писал:
все равно попробуй замкнуть RESET на мгновение на корпус.
ФАРТ,
Морозик писал:
Морозик
29/07/2005 16:21
Caша, Ресетил на корпус проводком, сразу в стендбай. А вот ФАРТ, тоже советует фотоприемник поменять, хотя ведь сигнал вкл проходит с нее.
MDSTR или MDSTK? улыбка Попробую.
INA84C641NS-068 аналог PCA84C641/068 ?
ФАРТ
29/07/2005 16:41
Морозик, аналог. Еще можно -168.
Михайлов
29/07/2005 18:07
Проверить диоды подключенные к ноге 20, и по опыту предыдущих процов PCA84 .. отключить выводы 7, 8 от ЭКР1568 - каков результат?
Морозик
29/07/2005 22:41
johanh, Смотри в архив ,закачаю ,если нет там ее. ФАРТ, 168 пробывал.
В понедельник доложу Михайлов, Caша,
johanh
30/07/2005 09:22
Отключи фотоприемник попробуй поработать клавой. улыбка Посмотри цепи HSYNC VSYNC SYS IDENT.Собери PONY подмигивание
ФАРТ
30/07/2005 09:32
johanh писал:
А это зачем? улыбка
johanh
30/07/2005 09:55
Ну это к Морозику улыбка
Добавлено 30-07-2005 10:08
Посмотри еще может где-то разлит электролит?
Морозик
30/07/2005 22:04
johanh, А пони при чем? (хотя я как раз собираю улыбка ) И еще ведь при выключенной строчной
должен управляться с клавы и отключаться с пульта.!?
johanh
30/07/2005 22:12
PONY на будущее улыбка А если ничего не мешает то должно работать!Клава ON имеет приоритет подшучивать, дразнить
ФАРТ
30/07/2005 22:25
Морозик писал:
Так вынимал раздельно разъемы ФП и локальной клавиатуры?
johanh
30/07/2005 22:43
Это наверное в понедельник.
Caша
01/08/2005 12:57
johanh писал:
HSYNC и VSYNC используются для OSD-генератора и на "висяк" наврядли могут влиять , а SYS и IDENT вообще никаким боком к неисправности не относятся.
johanh писал:
Собери PONY
и анализатор шины и ESR-метр и .......... подмигивание
johanh
01/08/2005 15:45
Caша.Сбор инфы-полезная штука. подмигивание
Морозик
01/08/2005 17:13
Ну вот когда сделал стало все понятно. И думаешь всегда,а почему сразу не догадался.Михайлов,
писал про диоды,да я и сам их звонил,а вот нет один из них утекал малость совсем,и этого
было достаточно для нарушения режима процессора. А ведь кроме них ничего не мешает!!!Мог бы сразу повнимательней отнестись.
Даже пробитая по входам (в данном случае)_1586кн1,работает и с ней.
Всем спасибо,пошел искать разъем com для пони классно!
