Kei14
| После замены ТДКС и пропайки всех окольцовок телевизор проработал 3 месяца. Вернулся с блоком питания. БП запустил, но наблюдаются волнообразные искажения вертикальных линий по краям растра. В центре почти незаметные, увеличивающиеся к краю. |
Юрий
Telik
| Меняйте все литы в первичке (в том числе и большую на 400в) и во вторичке БП, что собственно надо было сделать сразу, а не экономить на деталях! |
sergeih
| Kei14, полное название тв в заголовок темы добавте |
Kei14
Литы все заменил сразу, если бы помогло, темы бы не было.
Sergeih, а как добавить? |
makar.i
в правом верхнем углу темы "изменить"
Нажимаешь и редактируешь  |
Telik
| Уверен, что большую емкость не меняли! 220х400в. |
Kei14
По БП и разверткам заменил все. Искажения похожи на фильтрацию, но ....странные какие то.
Makar.j , спасибо за науку. |
kineskop
| Осциллографом посмотри, что там на выходе БП. Может, самовозбуд в обратной связи БП. Проверь TL431, оптрон (лучше заменой) |
guver
| отклюи петлю размагничевания |
Gegger
| Kei14 писал: | | волнообразные искажения вертикальных линий |
При этом кадр не подёргивается? если да, то это может быть связано с АРУ. Но обычно это проблема с питанием согласующего каскада в строке. |
Kei14
| Нет там оптопары и TL431. БП на 4605. Петлю отключал ( при неисправности размагнички картинка похожая ). Кадр не подергивается. На темном экране выбивает строки на экранном меню. На светлом волны перемещаются хаотично вверх и вниз, иногда встают. |
guver
| высоковольтныи провод сидит нормально в тдксе не окислился ли |
sergeih
| Kei14, добавь еще состав тв |
Telik
| А как обстоят дела с емкостью по 5 вольтам? |
Kei14
Все таки это БП. Установкой старых литиков на место удалось добиться нормальной картинки.( 1 мФ в обвязке 1 ноги 4605)
Но через 10 минут БП встал. После этого искажения не удается убрать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Kei14 писал: | | Установкой старых литиков на место удалось добиться нормальной картинки |
Значит у тебя такие "новые" литики. Надо ставить на самом деле новые, а не бу. |
Oлег
| БУНЯ писал: | | Надо ставить на самом деле новые, а не бу. |
Поддерживаю! И экономить на литиках, особенно на мелких не стоит. |
Telik
И я, и я, и я того же мнения!  |
yakov
| Kei14 писал: | | . Установкой старых литиков на место удалось добиться нормальной картинки |
Это что, новейшие наработки в технологии ремонта? Всем БУ-шным литам место в мусорном ведре, иначе повторы и тупики в диагностике.Ставить только новые, можно с небольшим запасом. |
