Рубин 51CTV-M06. Волнообразные искажения вертикальных линий
Kei14
03/12/2006 04:37
После замены ТДКС и пропайки всех окольцовок телевизор проработал 3 месяца. Вернулся с блоком питания. БП запустил, но наблюдаются волнообразные искажения вертикальных линий по краям растра. В центре почти незаметные, увеличивающиеся к краю.
Юрий
03/12/2006 09:27
Ёмкость по B+ заменили?
Telik
03/12/2006 12:25
Меняйте все литы в первичке (в том числе и большую на 400в) и во вторичке БП, что собственно надо было сделать сразу, а не экономить на деталях!
sergeih
03/12/2006 15:43
Kei14, полное название тв в заголовок темы добавте
Kei14
04/12/2006 04:04
Литы все заменил сразу, если бы помогло, темы бы не было.
Sergeih, а как добавить?
makar.i
04/12/2006 05:18
в правом верхнем углу темы "изменить"
Нажимаешь и редактируешь подмигивание
Telik
04/12/2006 10:54
Уверен, что большую емкость не меняли! 220х400в.
Kei14
05/12/2006 03:57
По БП и разверткам заменил все. Искажения похожи на фильтрацию, но ....странные какие то.
Makar.j , спасибо за науку.
kineskop
05/12/2006 11:54
Осциллографом посмотри, что там на выходе БП. Может, самовозбуд в обратной связи БП. Проверь TL431, оптрон (лучше заменой)
guver
05/12/2006 11:57
отклюи петлю размагничевания
Gegger
05/12/2006 14:56
Kei14 писал:
При этом кадр не подёргивается? если да, то это может быть связано с АРУ. Но обычно это проблема с питанием согласующего каскада в строке.
Kei14
06/12/2006 04:40
Нет там оптопары и TL431. БП на 4605. Петлю отключал ( при неисправности размагнички картинка похожая ). Кадр не подергивается. На темном экране выбивает строки на экранном меню. На светлом волны перемещаются хаотично вверх и вниз, иногда встают.
guver
06/12/2006 09:20
высоковольтныи провод сидит нормально в тдксе не окислился ли
sergeih
06/12/2006 09:40
Kei14, добавь еще состав тв
Telik
06/12/2006 10:39
А как обстоят дела с емкостью по 5 вольтам?
Kei14
10/12/2006 04:34
Все таки это БП. Установкой старых литиков на место удалось добиться нормальной картинки.( 1 мФ в обвязке 1 ноги 4605)
Но через 10 минут БП встал. После этого искажения не удается убрать.
БУНЯ
10/12/2006 13:06
Kei14 писал:
Значит у тебя такие "новые" литики. Надо ставить на самом деле новые, а не бу.
Oлег
10/12/2006 19:19
БУНЯ писал:
Поддерживаю! И экономить на литиках, особенно на мелких не стоит.
Telik
11/12/2006 12:05
И я, и я, и я того же мнения! подмигивание
yakov
11/12/2006 12:26
Kei14 писал:
шок W-O-W Это что, новейшие наработки в технологии ремонта? Всем БУ-шным литам место в мусорном ведре, иначе повторы и тупики в диагностике.Ставить только новые, можно с небольшим запасом.
MIG
11/12/2006 12:42
Это как! Скорей всего причина не в БП. Плохая фильтрация вторичных U.
Oлег
11/12/2006 15:23
yakov писал:
И ноги длинными оставлять, особенно около теплоотводов, дабы отогнуть подальше подмигивание
Добавлено 11/12/2006 17:26
Алхимик, возможно, особенно если боевой в строке не новый поставить.
Kei14
13/12/2006 02:24
Яков, это не технологии новые, а попытка выйти из тупика. По-поводу "литики у тебя такие" : нормальные у меня литики.
И не экономлю я на них.
Алхимик, БП встал из-за старого конденсатора, но картинка эти 10 минут была нормальной.
yakov
13/12/2006 09:21
Kei14 писал:
Ну а как ведёт себя с новым? Что значит встал, нет запуска или вышла из строя деталь? Мой совет, заменить литы на новые и смотреть осцилографом пульсации питающих напряжений как с БП так и с ТДКС.Чудес на свете не бывает, скорее всего где-то стоит сухой лит.
