Рубин 63S10T - нет изображения
OL1
Сообщение #1 От 07/08/2006 05:37 цитата
Рубин 63S10T шасси M10. Процессор TDA9353PS/N2. Экранное меню есть. Звук есть. Изображения нет. Экран темный. Причем, 50-ю ножку микросхемы закорачиваю на корпус изображение появляется, но видны линии обратного хода. У кого было такое?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 07/08/2006 12:42 цитата
А сам проц не подкидывал?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 07/08/2006 13:29 цитата
С110?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 От 07/08/2006 17:24 цитата
видеоусилитель смотри ,если там микруха то меняй её ,сигнал ССИ смотри
OL1
Сообщение #5 От 07/08/2006 21:18 цитата
Как это не подкидывал?
mrafon
Сообщение #6 От 07/08/2006 23:00 цитата
А когда добавляеш ускоряющее напряжение изображение видно ?
Юрий
Юрий
Сообщение #7 От 11/08/2006 01:02 цитата
Проверь 49 ногу проца если на ней напруга близка к 0 то ищи по этой цепи в сторону BCL .
Уменя было тоже самое-был диод который идёт на землю-47ом.
