Рубин 63S10T - нет изображения | |
| OL1 07/08/2006 05:37 |
Рубин 63S10T шасси M10. Процессор TDA9353PS/N2. Экранное меню есть. Звук есть. Изображения нет. Экран темный. Причем, 50-ю ножку микросхемы закорачиваю на корпус изображение появляется, но видны линии обратного хода. У кого было такое? |
| Vikont 07/08/2006 12:42 |
А сам проц не подкидывал? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/08/2006 13:29 |
С110? |
| sergeih 07/08/2006 17:24 |
видеоусилитель смотри ,если там микруха то меняй её ,сигнал ССИ смотри |
| OL1 07/08/2006 21:18 |
Как это не подкидывал? |
| mrafon 07/08/2006 23:00 |
А когда добавляеш ускоряющее напряжение изображение видно ? |
| Юрий 11/08/2006 01:02 |
Проверь 49 ногу проца если на ней напруга близка к 0 то ищи по этой цепи в сторону BCL .
Уменя было тоже самое-был диод который идёт на землю-47ом. |
