Лёхман
Телику около года. Состав: TDA9381PS/N2/410793 OICTMPH006C
Память 24С16
Кадровая LA7840
Звуковой процессор MSP3410GB8V3
Тюнер два в одном, совмещённый с ПЧ.
Из дежурки включается в аварийный режим, точнее в абнормаль. Если подать высокий уровень на регулируемую кренку 78R08AP, то телик включается, реагирует на пульт и морду, рулится в сервисе. Только цвет появляется минут через пять, а АРУ – порог срабатывания в сервисе меняется, а в натуре 1.7в без сигнала 4.4 Ещё минут через 20 пропадает OSD, перестаёт реагировать на команды и сваливается в аварию. Если ещё раньше выключить в дежурку, в работу уже не включишь. Если без всяких принуд поставить чистую память или прошитую – история повторяется. Если с прошитой памятью включить в работу, а затем выключить, то в прошивке в строке
00F8 0041 00FF, в последнем байте меняется одна буква F на B, то есть становится 00FB.
При запуске в работу, кроме запаздывания с цветом и регулировки АРУ, не видно отклонений. Что заставляет проц включать аварию? БП ведёт себя на пять, раннее мастера пытались этот дефект убрать заменой FBT, ошиблись однако. Благодарю за отклики. |
Kwant
| Я бы начал с замены TDA9381. |
Лёхман
заказали вчера, пока нет просто хотелось уточнить, проц будет менять букву в прошивке, пока не уйдёт причина?Получается так. Кто с этим сталкивался?Или есть другие идеи о поломке? |
ФАРТ
| Лёхман писал: | заказали вчера, пока нет просто хотелось уточнить, проц будет менять букву в прошивке, пока не уйдёт причина?Получается так. Кто с этим сталкивался?Или есть другие идеи о поломке? |
Совсем недавно. Если тестер держишь на шине STBY/ABNORMAL, то ТВ вкл/выкл. нормально. Если ставим чистую (FF) память - первое включение без проблем. Меняем проц и забываем об неудобствах. |
Лёхман
ФАРТ, Александр, а за сколько с этой прошивкой достался? Авторизации на лыжи нет, поэтому приходится брать через
лыжников с накруткой.Например FBT ребята брали за 950р. Пардон за флейм. |
ФАРТ
| Лёхман, по секрету (11). Прошивки могут подойти многие другие. 007В, 010А. Проц 81 или 61. |
Лёхман
