Lenco LTV72858 - БП на MC44604, рокот в standby
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 От 20/11/2004 13:50 цитата
Lenco LTV72858 шасси очень похоже на 11AK19-8A
Основные чипы совпадают:
MC44604p
SDA5223-A004 + 24lc08
TDA8844
TDA2615
кадру не вижу ,наверно тоже TDA8356
Пришёл с простелом флайбека. Заменил -- вылетел TDA8844. Заменил(а также 7808 и ёмкость 220мкф на 16в) -- включился. Но в standby -- рокот из динамиков
Посмотрел осцилом -- выходные напруги нестабильны. Какие то паразитные генерации по всей первичной цепи
Поменял емкости во вторичке и в цепи MC44604 -- не помогло
В рабочий режим запускается, но импульсы искажены (звенят).
Рокот в дежурке наблюдался и до замены флайбека.
Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите чё-нибудь умного плиииз
Добавлено 20/11/2004 12:56
Поиск по форуму ничего толком не дал.Описание MC44604 пойду изучать, может поможет
Люшик
Люшик
Сообщение #2 От 20/11/2004 14:25 цитата
кроме электролитов по первичке/заменой/ смотри сухие кондеры по первичке и по вторичке , если в рабочем состоянии при полном звуке изображение дышит замени мощный транзистор в бп, на другой с такими же параметрами и менял ли MC44604 ?? УДАЧИ!!! голливудская улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 От 20/11/2004 14:30 цитата
Транзистор менял на 2SK1117(родной случайно пожёг) , чип не менял,пропоял вокруг
tik
Сообщение #4 От 20/11/2004 14:45 цитата
Проверь резистор 1,5 МОМ в первичной цепи БП, При обрыве в дежурке БП "цыкает",
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 От 20/11/2004 17:07 цитата
Люшик, Замена електролитов-ёмкостей результата не принесла.
На десятой лапе чипа есть маленький кондёр на 820 пик.( C806 ). После замены на 1000 пик продолжительность постороннего рокота уменьшилась до 0.5 секунды при переходе в дежурный режим.Обнаружил случайно,коснувшись щупом осцилографа 10-ой лапы чипа.
tik, резистор 1.5 м проверю попозже ,но он не "цикает",вообщем-то
Всем спасибо!
Добавлено 20/11/2004 16:08
В остальном ящик работает удовлетворительно
Вано
Сообщение #6 От 20/11/2004 19:22 цитата
Сколько он у тебя в дежурке выдает.... должно быть в пределах 15-18в на 114 в диоде......если будет больше оно будет не предсказуемое.....
AMIT
AMIT
Сообщение #7 От 20/11/2004 21:03 цитата
замени зенер D818 11V на зенер 7.5V
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 От 20/11/2004 21:52 цитата
По совету Кости заменил резистр 47 ком в цепи тиристора и всё пошло на ура!!!!!
Ещё раз всем СПАСИБО!
Ящик уже у клиента.
