Funai 2000A-MK7 после 20мин р-ты лавинообр.перегрев 2SD1710
MIG
MIG
Сообщение #1 От 20/11/2004 13:21 цитата
Старенький Funai 2000A-MK7,проблема с БП. Пришел со сгоревшими
Q501(2SD1710), Q504(2SB698)и D510(стаб.15в),а R2M и вовсе отсутствовал.
После замены сгоревших элементов (вместо В698 поставил КТ837
практически не греется в ДР)-телевизор заработал , все выходные
напряжения соответствуют.При пониженной яркости может прора-
ботать минут 20,но стоит прибавить яркости до предела -как начина-ется лавинообразный нагрев Q501(при этом 115в падает до 80-90в).
Если не выкл. ТВ -транзистор вылетает от перегрева.(тоже самое
после 20мин работы с пониженной яркостью).С нагруженной лампой 60вт.вместо СР,терморежим тр-ра БП держится в норме длит.время.
Думал виновник СР: заменил С265,С248, ТДКС, ОС,(вых транз.СР
2SD2333 не перегревается при этом).
Может быть кто-то встрачался с подобным дефектом?
Люшик
Люшик
Сообщение #2 От 20/11/2004 14:37 цитата
отсутствие R2M говорит о том что его не дочинили и бп, имел выбросы по питанию соответственно сохли электролиты по вторичке -заменяй тем более что ящик старый и проблемы в первичке тоже электролиты ,и если есть всетаки ставь родной новый 698 и поменяй оптопару /если она там есть/ схемы нет под рукой Удачи,
paha
Сообщение #3 От 20/11/2004 14:43 цитата
Еще совет. Не савь отечественную "бороду" в импортный аппарат. Вместо 2SB698 следует ставить 2SA966.
MIG
MIG
Сообщение #4 От 20/11/2004 15:27 цитата
Оптопару,конечно можно попробовать заменить,а вот на счет 698 ты не прав.Я уже в нескольких аппаратах поменял их на 837--работают безотказно,а вот родные и 966 греются сильно в "дежурке".Электролиты по 115 во вторичке
я промерял,может быть низковольтные цепи перегружают БП. Уже около часа вторичка по 115в нагружена на "сотку" и
тр-р в БП чуть теплый.
MIG
MIG
Сообщение #5 От 20/11/2004 17:43 цитата
А "ларчик просто открывался"--наши транзисторы самые лучшие подшучивать, дразнить
У заменившего тр-ра (КТ837) сопротивление перехода Б-К было значительно завышено. шок
После его замены все срослось голливудская улыбка
vidak
vidak
Сообщение #6 От 20/11/2004 19:33 цитата
Алхимик, сам себе работу нашел! Надо прислушиваться к мнению других. 2SA966!
dema2
Сообщение #7 От 20/11/2004 21:13 цитата
Вот никак не пойму, родной чем плох??? Пхается что под крышку влезет.... Главный принцип - только только другое, крутой мастер не в жисть не поставит то что стояло!
Серж
Серж
Сообщение #8 От 20/11/2004 21:23 цитата
dema2, ни чем не плох. Я ставлю 1013. Что мне теперь все транзисторы, которые встречаются в аппаратах, с собой таскать? Творчески подходить надо. улыбка
Люшик, от разгона 1710, как правило, не вылетает. Емкости в горячей стороне тоже причиной такого быть не могут.
