Lenco LTV72858 - БП на MC44604, рокот в standby | |
| Vmax 20/11/2004 13:50 |
Lenco LTV72858 шасси очень похоже на 11AK19-8A
Основные чипы совпадают: MC44604p SDA5223-A004 + 24lc08 TDA8844 TDA2615 кадру не вижу ,наверно тоже TDA8356 Пришёл с простелом флайбека. Заменил -- вылетел TDA8844. Заменил(а также 7808 и ёмкость 220мкф на 16в) -- включился. Но в standby -- рокот из динамиков Посмотрел осцилом -- выходные напруги нестабильны. Какие то паразитные генерации по всей первичной цепи Поменял емкости во вторичке и в цепи MC44604 -- не помогло В рабочий режим запускается, но импульсы искажены (звенят). Рокот в дежурке наблюдался и до замены флайбека. Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите чё-нибудь умного плиииз Добавлено 20/11/2004 12:56 Поиск по форуму ничего толком не дал.Описание MC44604 пойду изучать, может поможет |
| Люшик 20/11/2004 14:25 |
кроме электролитов по первичке/заменой/ смотри сухие кондеры по первичке и по вторичке , если в рабочем состоянии при полном звуке изображение дышит замени мощный транзистор в бп, на другой с такими же параметрами и менял ли MC44604 ?? УДАЧИ!!! ![]() |
| Vmax 20/11/2004 14:30 |
Транзистор менял на 2SK1117(родной случайно пожёг) , чип не менял,пропоял вокруг |
| tik 20/11/2004 14:45 |
Проверь резистор 1,5 МОМ в первичной цепи БП, При обрыве в дежурке БП "цыкает", |
| Vmax 20/11/2004 17:07 |
Люшик, Замена електролитов-ёмкостей результата не принесла.
На десятой лапе чипа есть маленький кондёр на 820 пик.( C806 ). После замены на 1000 пик продолжительность постороннего рокота уменьшилась до 0.5 секунды при переходе в дежурный режим.Обнаружил случайно,коснувшись щупом осцилографа 10-ой лапы чипа. tik, резистор 1.5 м проверю попозже ,но он не "цикает",вообщем-то Всем спасибо! Добавлено 20/11/2004 16:08 В остальном ящик работает удовлетворительно |
| Вано 20/11/2004 19:22 |
Сколько он у тебя в дежурке выдает.... должно быть в пределах 15-18в на 114 в диоде......если будет больше оно будет не предсказуемое..... |
| AMIT 20/11/2004 21:03 |
замени зенер D818 11V на зенер 7.5V |
| Vmax 20/11/2004 21:52 |
По совету Кости заменил резистр 47 ком в цепи тиристора и всё пошло на ура!!!!!
Ещё раз всем СПАСИБО! Ящик уже у клиента. |
