валерий алекс
| после замены нет цвета.искать s7 ? |
Слава1
| Если стояла TDA8362B поставь с буквой "B" , а также проверь TDA8395. |
Led
Не светодиод!
| TDA4661 или 4665(чего там стоит) |
ФАРТ
| валерий алекс писал: | | после замены нет цвета. искать S7? |
Для начала надо искать осциллограф и схему. Потом поискать строб- чтоб правильный был. Неплохо найти пульт и добавить насыщенность. А также найти, какая из систем цвета не воспроизводится. Неплохо бы найти модель и шасси, а также того, кто объяснит, для чего понадобилась замена TDA (первопричина). В конце концов, можно поискать мастера.
Недавно в шасси MC-64A менял вместе с ТДКС TDA8362B на TDA8362. И вообще, ни разу не замечал разницы между Е, В, и без буквы, кроме версии. |
Rottor
Oz1102
| Подкинь кадровую,часто бывает |
