azvik
Aiwa TV-2002
Пришел с пробитым кондером питания видеоусилителей. Поменял, Запустился. Прекрасная картинка. Но через неск. мин. начались искровые помехи слева-направо, потом заливание растра одним из основных цветов ровно, без ЛОХ, но чаще синим потом белый растр с ЛОХ, 1-2 мин. потом востанавливается с прекрасной картинкой на неск. мин. и все сначала. Поменял ТДКС - тоже самое. Перевернул ТВ вверх ногами картинка стала пятнами и во время срыва заливаться красным. Неужели кинескоп. Подтвердите или опровергните пожалуйста. |
logotech
| Проблем на 100%в модуле.Снеми и перепой,вымей от флюсом и постав на места. |
Kwant
| Искровые помехи бывают из-за обрыва акводага кинескопа. Но на твой дефект это не похоже.Какие напруги на питании видеоусилителей ? Просмотри плату, ТВ очень старенький небось весь в сухачах. |
azvik
| logotech, В каком молуле? Плата кинескопа чистая и пропаяная. |
logotech
azvik
Kwant, Питание ВУ -195В. На коллекторах 174В. Во время "заливки" просаживается до 140В. Телек старенький, но работал мало.
Добавлено 28-01-2005 00:44
logotech, Не понял! |
logotech
Ето цифровой телевизор или что то?  |
azvik
| logotech, Обныковенная AIWA ни какая ни цифровая. |
Kwant
| Да они ещё быстрее дохнут если не работают. Просадка очень большая , а с БП напруги нормальные? Поменяй ещё диод и резистор по питанию ВУ. Iogotech это более свежая модель в нем нет цифрового блока. |
azvik
| Kwant, С БП напруги идеальные. Когда на коллекторах просаживается до 140В, пит. ВУ со 195 возрастает до 203. |
Kwant
| Да на 140 вольтах он должен еле- еле светится. Проверь ещё резистор в цепи модулятора . |
logotech
| Я что то не понял, мы говорим для AIWA 2002 годам или модел 2002?Пишите а чем идет реч. |
azvik
logotech
azvik
| logotech, В ним ест все что описано в самом начале темы |
logotech
| А где начало тема?Ни проца ничипсета невижу.Я вофоруме давно не входил.У меня попадали несколки AIWA2002 но они же были с цифровом обработке видео PVPU,DPU.TPU,SPU,проц TVPU2066D05.Аможно ктото крыше подменил?? |
m.ix
Master Mixa
чисто цифирна цветность
прим
будь аккуратней с памятью
тут схемка.
http://www.1001shema.com/indexT.html
http://radiosvalka.narod.ru/schemes/tv.htm
а стрекотание проверь пайки
возможно что и строчник шьёть.
такой беда дома стоит 1402 проц ненайду с 1999 PAL-SEKAM не переключает
самое интересное когда цветность там глюкавит-это видеть надо ни где такого не видел.
предварительный ВУ глянь на шасси.
можно смело менять местами входа ВУ (предварительно дорожки обрезав)
чтоб не грешить на кин.
иль катоды оторви и на землю коротни но не на долго.
когда катоды оторваны экран чёрный.
про энтот ящик книжку выпустил
В Виноградов
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
С ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКОЙ И УПРАВЛЕНИЕМ
AIWA
1998 |
xlev
| Последуй совету LOGOTECH, он имеет виду вертикальную плату с VCU2133,VSP2860,SPU2220. |
Радик
| побрызгай плату модуля цв.- спрей электро контакт помогает |
Rusllan
| azvik,На вертикальной плате выпаяй три микросхемы цифр. обработки видео. Пропаяй плату,особенно перемычки под микрухами,хорошо промой.Делал раз двадцать отлично помогает. |
