Aiwa TV-2002KE
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1 От 18/08/2008 23:08 цитата
Aiwa TV-2002KE / Aiwa TV-1402KE, TV-2102KE
СХЕМА TV Aiwa TV-2002KE (0.63 MB)
ПРОШИВКА на TV Aiwa TV-2002KE
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-241101-0AD
Micom - TVPO2066-DO5/0x
Memory - даташит на NVM3060
SMPS - STR-S6307
TR Chopper - 36-244090-00P / 36-244090-00A
SAW - 38F1036C
Secam - SPU2243
Video - VCU2133A, VSP2860
VIF - LA7550
Vertical - даташит на TDA8172
Sound - даташит на TDA1013B
Tuner - ET6DK3-I12 / ET6DK3-I10
Tube - A48KMY12XX06 / A51KQK63X01 / A34KPU02XX63
FBT - FCM-2012E21A 37M2012E-21A / FCM-2012E16A 37M2012E-16A (HR8138)
HOT - 2SD1427 / 2SD1555
RGB Amp. - 2SC2068 / 2SC4544
Пульт: - RC-TV2
IC remote - IRT1260
Код MAK - 1169
ON/OFF - 112V / 18V
ТЕМЫ С НЕИСПРАВНОСТЯМИ:
Нет запуска
Нет изображения с НЧ входа
Растр сжат по бокам
Суженый растр с обратным ходом
Замена VCU2133 на VCU2136
Искровые помехи, заливание растра одним из основных цветов
Цветность смещена по отношению к яркостному каналу
Муар на изображении
ПРОБЛЕМА С ПРОЦЕССОРОМ
ПРОБЛЕМА С ТДКС
Не запускается БП
Отсутствует зелёный цвет
При включении сразу встает в дежурку
AIWA TV-1402 TV-2002 TV-2102
Щёлкает блок питания
Не находит каналы
Помехи в виде горизонтальных линий
Сгорает 2SD1555 и TDA8172
Пропадает изображение и звук
ПРОБЛЕМА С SECAM
Нет звука и видео в AV, белый экран
Не включается
Тонкая полоска на экр. кинескопа
RFT
