Морозик
Пришла Aiwa TV-2002 с нетипичным для нее дефектом
муар на изображении и на А/V (как в 3усцт когда лит по 12 вольтам сдох)
Просмотрел осцилом эпюры на всех электролитах вроде норма.
Начал подсовывать в паралель емкости. Случайно посадил кондер(4700/63в) на
(reset) стабилизатора +5В SD....Пятиножечный.
Результат-Дежурный норма.при включении БП выдает норму ,появляются вторичные напруги
(норма),но с переодичностью 2 сек происходит кратковременный срыв и восстановление
строчных импульсов.Причем в это время подсаживется немного +5 В .
Если от мощного источника подать на помощь +5 вольт ,то строчные импулсы с цифрового блока
через те же 2 секунды становятся длинными на уровне 2вольта,и понятно строчная раз-ка
работает ненормально.
На ЭКРАНЕ только переодические ,несфокусированые вспышки в центре экрана.
Частота строк немного завышена. +5 вольт на всех цифровых микрухах присутствует.
Друзья помогите дяде!!!! |
johanh
| Определи источник потребления тока. |
Морозик
Включается на 0 канале и нормально работает!!!!!!!
А на остальных пульсирует.Где-то слышал,что надо память перепрошить.
Ввиду отсуствия программатора кто-то рекомендовал таблицу пршивки
вроде SAM. |
key-s
Специальный агент
Морозик, надеюсь сервис знаешь...
aiwa1402.rar 4.31 КБ Скачано: 802 раз(а)
Kosarev
| Морозик, как ты собираешься дальше работать без программатора? Ведь дальше совсем не останется аналоговых телеков, это также необходимо стало как осциллограф, я только могу сочувствовать. |
KaSer
Поставь чистую память не прошитую а настройки сделаешь сам!  |
georgiy32
Kosarev, смелый вывод, наверное телепот.  |
Морозик
Kosarev, первый раз за 100 лет потребовался программатор, да и то
обойдусь наверное.  |
killertv
| Не думаю что долго будешь так думать. |
Морозик
Ура !! Все работает key-s, тебе особая благодарность!!1
Несколько адресов пришлось переписать. |
Kosarev
| вот именно,что в первый раз,но уверен на 101%,что не в последний,в работе все должно быть с комфортом,а то она может рано или поздно опративить,программатор это не роскошь а средство,одно дело за 3-5 мин. перепрошить старую,другое-час другой восстанавливать опции через режим сервиса,в котором иногда встречаются опечатки или ошибки,а таких телеков все больше и больше,на акаях и фунаях далеко не уедешь. |
