Опять эта Aiwa TV-2002 | |
| Морозик 04/04/2005 17:33 |
Пришла Aiwa TV-2002 с нетипичным для нее дефектом муар на изображении и на А/V (как в 3усцт когда лит по 12 вольтам сдох) Просмотрел осцилом эпюры на всех электролитах вроде норма. Начал подсовывать в паралель емкости. Случайно посадил кондер(4700/63в) на (reset) стабилизатора +5В SD....Пятиножечный. Результат-Дежурный норма.при включении БП выдает норму ,появляются вторичные напруги (норма),но с переодичностью 2 сек происходит кратковременный срыв и восстановление строчных импульсов.Причем в это время подсаживется немного +5 В . Если от мощного источника подать на помощь +5 вольт ,то строчные импулсы с цифрового блока через те же 2 секунды становятся длинными на уровне 2вольта,и понятно строчная раз-ка работает ненормально. На ЭКРАНЕ только переодические ,несфокусированые вспышки в центре экрана. Частота строк немного завышена. +5 вольт на всех цифровых микрухах присутствует. Друзья помогите дяде!!!! |
| johanh 05/04/2005 15:04 |
Определи источник потребления тока. |
| Морозик 05/04/2005 19:34 |
Включается на 0 канале и нормально работает!!!!!!!
А на остальных пульсирует.Где-то слышал,что надо память перепрошить. Ввиду отсуствия программатора кто-то рекомендовал таблицу пршивки вроде SAM. |
| key-s 06/04/2005 19:28 |
Морозик, надеюсь сервис знаешь... |
| Kosarev 07/04/2005 01:32 |
Морозик, как ты собираешься дальше работать без программатора? Ведь дальше совсем не останется аналоговых телеков, это также необходимо стало как осциллограф, я только могу сочувствовать. |
| KaSer 07/04/2005 01:56 |
Поставь чистую память не прошитую а настройки сделаешь сам! ![]() |
| georgiy32 07/04/2005 01:58 |
Kosarev, смелый вывод, наверное телепот. ![]() |
| Морозик 07/04/2005 19:36 |
Kosarev, первый раз за 100 лет потребовался программатор, да и то
обойдусь наверное. ![]() |
| killertv 07/04/2005 22:53 |
Не думаю что долго будешь так думать. |
| Морозик 08/04/2005 17:40 |
Ура !! Все работает key-s, тебе особая благодарность!!1
Несколько адресов пришлось переписать. |
| Kosarev 08/04/2005 22:17 |
вот именно,что в первый раз,но уверен на 101%,что не в последний,в работе все должно быть с комфортом,а то она может рано или поздно опративить,программатор это не роскошь а средство,одно дело за 3-5 мин. перепрошить старую,другое-час другой восстанавливать опции через режим сервиса,в котором иногда встречаются опечатки или ошибки,а таких телеков все больше и больше,на акаях и фунаях далеко не уедешь. |
