Akai 2107D - нет памяти не регулируется звук
Kerzol'
Сообщение #1 От 18/03/2005 14:18 цитата
Akai 2107D
процессор - C68230Y
память - 93C46
не регулируется звук, не запоминает каналы. Пробовал менять процессор, перешивал память, менял микросхему памяти - ничего не помогает. Напряжение на процессоре и памяти в норме. Если у кого был такой случай, пожалуйста, напишите! Буду очень признателен.
VVF
VVF
Сообщение #2 От 18/03/2005 15:02 цитата
Похоже нет сигнала IDENT на проц, там IDENT собран на тразисторах. Проверь.
sacho
sacho
Сообщение #3 От 18/03/2005 16:28 цитата
93C46 здес нада работат без прошивок.В содержание только аналоговые настройки и запомнены каналов. улыбка
KaSer
KaSer
Сообщение #4 От 18/03/2005 17:28 цитата
Меняй прошивку на чистую новую память!!!
Taiga
Сообщение #5 От 18/03/2005 18:59 цитата
VVF, прав , нужно взять схему и пройтись по цепи опознавания, поменять литы.
Гость
Сообщение #6 От 19/03/2005 04:49 цитата
VVF, Taiga, действительно, не проходил сигнал IDENT на проц!!! Его садил диод. Спасибо Вам за помощь! Чесно говоря, я даже и не знал до этого значения выводаIDENT...
Kerzol'
Сообщение #7 От 19/03/2005 13:02 цитата
Гость - это я... Все в порядке, только есть один нюанс- не запоминает положение звука, яркости и контрастности. Возможно нужен родной пульт для того что-бы запомнить средние положения?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 19/03/2005 15:36 цитата
после реглир.яркости .контр.и тд кнопку на передн.панели тв MEM. нажми,
VVF
VVF
Сообщение #9 От 19/03/2005 17:19 цитата
Память поставь на место родную. Новая видимо не катит. 93C46*** не все взаимозаменяемые ! недовольство, огорчение
МИГУЛЯ писал:
после регулир. яркости .контр.и т.д. кнопку на передн. панели тв MEM. нажми
Здесь этот номер не прокатит.
Гость
Сообщение #10 От 19/03/2005 20:16 цитата
МИГУЛЯ, я этот вариант сразу же и попробовал... VVF, память поставил родную, прошивку тоже. Еще прикол в том, что настройку цвета запоминает, а вот все остальное - не хочет. Я думаю поменять саму микросхему на новую (какие катят, чесно говоря не знаю, буду пробовать), а вот память зашью старую. Не так ли? Сделаю - напишу.
VVF
VVF
Сообщение #11 От 20/03/2005 09:30 цитата
Успокойтесь с прошивками, здесь в памяти только настройка на каналы и уровни яркость, контр, цвет, звук. Единственное если лень по новой выставить каналы вручную (при условии ,что в старой остались настройки), а так пустое занятие. При нажатии M память фиксирует только настройку на канал. Проц сам запоминает последнюю настройку изображения и звука.
