Akai 2107D - нет памяти не регулируется звук | |||
| Kerzol' 18/03/2005 14:18 |
Akai 2107D
процессор - C68230Y память - 93C46 не регулируется звук, не запоминает каналы. Пробовал менять процессор, перешивал память, менял микросхему памяти - ничего не помогает. Напряжение на процессоре и памяти в норме. Если у кого был такой случай, пожалуйста, напишите! Буду очень признателен. |
| VVF 18/03/2005 15:02 |
Похоже нет сигнала IDENT на проц, там IDENT собран на тразисторах. Проверь. |
| sacho 18/03/2005 16:28 |
93C46 здес нада работат без прошивок.В содержание только аналоговые настройки и запомнены каналов. ![]() |
| KaSer 18/03/2005 17:28 |
Меняй прошивку на чистую новую память!!! |
| Taiga 18/03/2005 18:59 |
VVF, прав , нужно взять схему и пройтись по цепи опознавания, поменять литы. |
| Anonymous 19/03/2005 04:49 |
VVF, Taiga, действительно, не проходил сигнал IDENT на проц!!! Его садил диод. Спасибо Вам за помощь! Чесно говоря, я даже и не знал до этого значения выводаIDENT... |
| Kerzol' 19/03/2005 13:02 |
Гость - это я... Все в порядке, только есть один нюанс- не запоминает положение звука, яркости и контрастности. Возможно нужен родной пульт для того что-бы запомнить средние положения? |
| МИГУЛЯ 19/03/2005 15:36 |
после реглир.яркости .контр.и тд кнопку на передн.панели тв MEM. нажми, |
| VVF 19/03/2005 17:19 |
Память поставь на место родную. Новая видимо не катит. 93C46*** не все взаимозаменяемые !
Здесь этот номер не прокатит. |
| Anonymous 19/03/2005 20:16 |
МИГУЛЯ, я этот вариант сразу же и попробовал... VVF, память поставил родную, прошивку тоже. Еще прикол в том, что настройку цвета запоминает, а вот все остальное - не хочет. Я думаю поменять саму микросхему на новую (какие катят, чесно говоря не знаю, буду пробовать), а вот память зашью старую. Не так ли? Сделаю - напишу. |
| VVF 20/03/2005 09:30 |
Успокойтесь с прошивками, здесь в памяти только настройка на каналы и уровни яркость, контр, цвет, звук. Единственное если лень по новой выставить каналы вручную (при условии ,что в старой остались настройки), а так пустое занятие. При нажатии M память фиксирует только настройку на канал. Проц сам запоминает последнюю настройку изображения и звука. |
