fred
Aiwa TV-2102
Отсутсвует зеленый цвет. В графике телевизора зеленого цвета нет но при настройке на канал изображение с шумами и вот в этих шумах зеленый присутсвует вполне четко. |
Лев
А нормального изображения нету??? без шумов, или как по низкой частоте показывает с видика или ДВД
не понятен вопрос |
Морозик
fred, Ты уж поподробней опиши, что в пале,секаме,без цвета,с видеовхода,с антенны |
fred
Прошу прощения нормальное изображение отсутствует на экране фиолетовая картинка без зеленого цвета но на картинке он присутствует всполохами с телевизионной антенны,по низкой частоте, в секаме, со спутника и при выключеной цветности один и тот же эффект. |
Tjen
fred, привет! Посмотри для начала, а что на трубе то есть-по катодам? Хотя бы тестером. |
Люшик
Сначала размагнить кинескоп внешней петлей! а потом будет видно! |
fred
Кинескоп не намагничен. При подключении генератора цветных полос зеленый присутствует как ни странно |
Морозик
fred писал: | нормальное изображение отсутствует на экране фиолетовая картинка без зеленого цвета
fred
Ну не подключал я генератор антенну подключал сигнал у меня дома идеальный это секам спутник подключал это пал и видео режим заодно подключил только тогда когда предположили что у меня кинескоп намагничен |
johanh
fred Пож. поясни.Я не понял последовательности слов. |
fred
johanh,
На экране фиолетовая картинка без зеленого цвета с телевизионной антенны в секаме (эфир),по низкой частоте, со спутника, зеленого нет вот Люшик предположил что кинескоп намагничен я подключил генератор секамовский и на цветных полосах зеленый цвет есть |
Sergey_NEO
Если с генератора зелёная полоса на своём месте, то либо нарушен баланс белого, либо кинескопу хана. |
johanh
fred Ну теперь понятно. |
MIG
А по НЧ сигнал идет в PALе ( с ресивера ), зн. нет цветовой синхронизации. |
fred
Алхимик, Цитата: | А по НЧ сигнал идет в PALе ( с ресивера ), зн. нет цветовой синхронизации. |
Прошу прощения за глупый вопрос а как это выглядит.
Уменя в пале (только в пале) по центру экрана четыре ряда пунктирных полосок сверху вниз в которых присутствует вожделеный зеленый цвет |
Фарид
fred,
Ты бы написал,что ты с телевизором делал в смысле ремонта.Какие напряжения питания,какие сигналы RGB,ну и т.д. |
MIG
Подстрой входной контур PAL или контур режекции. Нет опознавания тв.системы или цветовой синхронизации.
Какой видеопроц. стоит? у меня нет схемы этой модели. |
