Aiwa TV-2102 Отсутсвует зеленый цвет | |||
| fred 14/11/2005 01:30 |
Aiwa TV-2102
Отсутсвует зеленый цвет. В графике телевизора зеленого цвета нет но при настройке на канал изображение с шумами и вот в этих шумах зеленый присутсвует вполне четко. |
| Лев 14/11/2005 21:42 |
А нормального изображения нету??? без шумов, или как по низкой частоте показывает с видика или ДВД
не понятен вопрос ![]() |
| Морозик 14/11/2005 21:47 |
fred, Ты уж поподробней опиши, что в пале,секаме,без цвета,с видеовхода,с антенны |
| fred 15/11/2005 01:46 |
Прошу прощения нормальное изображение отсутствует на экране фиолетовая картинка без зеленого цвета но на картинке он присутствует всполохами с телевизионной антенны,по низкой частоте, в секаме, со спутника и при выключеной цветности один и тот же эффект. |
| Tjen 15/11/2005 09:57 |
fred, привет! Посмотри для начала, а что на трубе то есть-по катодам? Хотя бы тестером. |
| Люшик 15/11/2005 21:33 |
Сначала размагнить кинескоп внешней петлей! а потом будет видно! |
| fred 20/11/2005 01:29 |
Кинескоп не намагничен. При подключении генератора цветных полос зеленый присутствует как ни странно |
| Морозик 20/11/2005 15:35 |
| fred 20/11/2005 22:29 |
Ну не подключал я генератор антенну подключал сигнал у меня дома идеальный это секам спутник подключал это пал и видео режим заодно подключил только тогда когда предположили что у меня кинескоп намагничен ![]() |
| johanh 20/11/2005 22:43 |
fred Пож. поясни.Я не понял последовательности слов. ![]() |
| fred 21/11/2005 19:30 |
johanh,
На экране фиолетовая картинка без зеленого цвета с телевизионной антенны в секаме (эфир),по низкой частоте, со спутника, зеленого нет вот Люшик предположил что кинескоп намагничен я подключил генератор секамовский и на цветных полосах зеленый цвет есть |
| Sergey_NEO 24/11/2005 03:30 |
Если с генератора зелёная полоса на своём месте, то либо нарушен баланс белого, либо кинескопу хана. |
| johanh 24/11/2005 08:47 |
fred Ну теперь понятно. ![]() |
| MIG 24/11/2005 14:47 |
А по НЧ сигнал идет в PALе ( с ресивера ), зн. нет цветовой синхронизации. |
| fred 24/11/2005 19:48 |
Алхимик,
Прошу прощения за глупый вопрос а как это выглядит. Уменя в пале (только в пале) по центру экрана четыре ряда пунктирных полосок сверху вниз в которых присутствует вожделеный зеленый цвет ![]() |
| Фарид 24/11/2005 21:46 |
fred,
Ты бы написал,что ты с телевизором делал в смысле ремонта.Какие напряжения питания,какие сигналы RGB,ну и т.д. |
| MIG 25/11/2005 06:53 |
Подстрой входной контур PAL или контур режекции. Нет опознавания тв.системы или цветовой синхронизации.
Какой видеопроц. стоит? у меня нет схемы этой модели. |
