51лк2ц-у3 в SAMSUNG ск5051х
Радик
Сообщение #1 От 19/02/2005 16:27 цитата
поставил советскую трубу в самсунг . нехватает напряжения фокусировки . регулятор до конца . подскажите как можно немного добавить FOKUS
Klin
Klin
Сообщение #2 От 19/02/2005 16:44 цитата
Я ставил раньше,все было ОК.Може у тебя высокое занижено,в следствии нестыковки ОС.
Померяй накал,если занижен,то все ясно.В противном случае чтото с трубой.
Ксан
Сообщение #3 От 19/02/2005 22:49 цитата
Ставил несколько раз,фокуса всегда хватало.Труба не старая?
Радик
Сообщение #4 От 24/02/2005 18:20 цитата
снял 51лк2ц-у3 .поставил Голдстар проверил прбором мрк эмиссия хорошая . убрал кондер с681к с колектора строчника. фокус до конца .всеравно немного не хватает как еще добавить фокус ? может кодер на него прицепить ?
Klin
Klin
Сообщение #5 От 24/02/2005 19:04 цитата
Фокусировка не всегда напрямую зависит от хорошей эмиссии.Болезнь наших кинескопов улыбка Уходит фокус со временем ,иногда за пределы
регулировки.На 3 УСЦТ еще можно было что то сделать,а на самсунге????
Ну некуда там лепить доп резисторы рёв в три ручья
Может еще коллекторный уменьшишь?Попробуй.но смотри насчет высокого не перестарайся.
oleg s
oleg s
Сообщение #6 От 25/02/2005 14:50 цитата
Радик,
Радик писал:
Это что на двух трубах плохой фокус?А старая (родная ) была с широким горлом?Обычно в Акаях ,когда меняеш с узкого на широкое не хватает фокуса.
braycara
Сообщение #7 От 25/02/2005 15:45 цитата
У меня когда-то была похожая проблема,после замены ТДКС,так пришлось резать анодный провод и от него запитывать через парочку наших НР-1.А всю эту каку в местах пайки заливать автогерметиком.
