sorvik
DAEWOO 20Q3 нет кадровой развёртки (TDA8356).В узкой полоске изображение имеется.Функции
процессор выполняет. Обвязку TDA8356 проверил-вроде бы все в норме,но напруги на ней не совпадают с теми,что на схеме,особенно поражает 6-я нога-вместо 7,6В 23В.
Какое должно быть сопротивление ОС-у меня 15 ом. |
key-s
Специальный агент
Там опечатка, должно быть +45...47V. На третьей +15...17V. Проверьте выпрямитель D420+C309. |
MihalychF
Просмотри внимательно обратну связь на проц. |
key-s
Специальный агент
Vita
тока что чинил такой же l'e с тем же дефектом.У меня оказался неисправен сам видеопроцессор TDA 8374a, с него не было кадрового импульса.посмотри импульсы на первой и второй ноге 8356. |
sorvik
на 1 и второй ноге вместо 2,3в 7в,осцилографом не смотрел. 47,2в на шестой, на третьей 23в. И все-таки какое сопрот-ие ОС? |
key-s
Специальный агент
sorvik, что мешает осцилограф включить? И у себя и у нас - время отнимаешь, лишними вопросами... |
sorvik
На 1-й и 2-й ноге TDA8356 пила есть(почему то одинаковые),а на 4,7,9 "зашумленная" осцилограмма небольшого уровня. |
maxsimus (AMV)
sorvik, а почему не хочешь проверить вариант с кадровой (м\с)? Насчет сопротивления ОСы, если память мне не изменяет примерно такое и должно быть.
P\S Делал несколько аппаратов с таким диагнозом, у всех была подпалена кадровая.При условии наличия всех режимов . |
TSA
Помемяй кадровую микросхему, а там видно будет. |
sorvik
Ремонт начал с замены TDA8356. Неужели новая паленая или в другом причина? |
key-s
Специальный агент
sorvik писал: | На 1-й и 2-й ноге TDA8356 пила есть(почему то одинаковые).
47,2в на шестой, на третьей 23в. |
Эпюры на этих ножках, одинаковыми быть не должны, см. файл:
На третьей напруга немного завышена, там режим 15...17 вольт; может быть это связано как раз - с не режимом по входу, -недогруз усилителя.
Думаю, стоит заменить TDA8374A...
sorvik
Спасибо. Буду искать процессор,а очень жаль если он - дорого! |
Bubl
Сгорело сопротивление в цепи питания (3 ножка) TDA8356 позиционный номер R411=? соответственно пробит диод D401=1N4936. Также сгорело сопротивление R413=? в цепи питания +48V, D409 остался живым. Вышла из строя и микросхема кадровой развертки. Схемы нет, поэтому номинал сопротивлений неизвестен (цветная маркировка сгорела). Модель телевизора 20Т2М. Подскажите пожалуйста номинал сопротивлений. |
sergeih
Bubl писал: | Сгорело сопротивление в цепи питания (3 ножка) TDA8356 позиционный номер R411=? соответственно пробит диод D401=1N4936. Также сгорело сопротивление R413=? в цепи питания +48V |
R411 - 1 ом ( в принципе пойдет любое не более 1,5ом )
D401 - любой на обратное напряжение не ниже 50 вольт и ток не менее 1 ампера
R413 - от 10 до 100 ом |
makar.i
Bubl
sergeih Огромное спасибо! |
