Веонард
Samsung Chassis S15A. Пришел с разорванной в клочья микросхемой Б.П. KA3S0680. Как следствие, от пробоя силового транзистора в микросхеме, произошел пробой DZ808 8.2v и Z30v (который не указан на схеме но стоит паралельно С802 33,0*50в, как ограничитель на напряжение 30 вольт). При замене микросхемы, заметил С805 с трещиной, хотя показывал ёмкость без посторонних утечек. Зная что эти конденсаторы имеют свойство пробивать в аналогичных Б.П. я заменил на дисковый (синяя ляпуха) 2200*2кВт. Б.П. после ремонта заработал, но радиатор микросхемы через 10 минут работы закипал, температура такова что рукой не удержать. Эти микросхемы в работе сравнительно с другими не греются. После замены С805 на аналогичный который стоял до ремонта, температура радиатора стала в норму. Хочется предостереч коллег от подобных замен. Хотя в других блоках питания, в этих цепях, работают синие дисковые кондёры. Возможно (даже хотелось бы) кто то объяснит в каких параметрах конденсаторов, кроется такая причина.
Вперёд у кого то из участников форума было что то похожее.
Led
Не светодиод!
Однажды после замены KA3S0680 на аналог в изолированном корпусе с прогревом микра стала перегреваться. По аналогии с советами с "Телемастера" насчет SMR40200 поставил С805 1000pFx1600V из строчки 3УСЦТ и всё пришло в норму. |
konotopoff
На Samsunge c KA3S0680 у меня взорвался конденсатор. За исключением диодов и предохранителя все осталось целым. Его емкость 152 на корпусе или 150пФ в 10 раз ниже чем указано выше. Заменил его на 3 последовательно по 1000пф. Нагрева не было. |
nikman
ZET
Гуру по непропаям
Надо ставить 222J 800V (2200 пф). Конденсатор должен быть как минимум с буквой J. Буква определяет разброс параметров элемента (допуск) F = 1%, G = 2%, J = 5%, K = 10%, M = 20%. Т.е. с буквами M и K устанавливать емкости нельзя! |
Веонард
боюсь ZET неправ! Дело не в разбросе допусков. Т.к. вместо С805 на 2200 пик я впаивал и на 1000 пик разницы нет. Но если вместо плёночного влепить керамику тепловой режим режим резко идёт в гору. И нужно заметить после обозначения кондёра на схеме идёт " MPP" ??? Что это?
Неплохо идут наши К78-2. |
san139
Заменил микруху KA3S0680, но напряжения занижены и блок как-то жужит, че делать не подскажете? |
Веонард
Порылся немного в инете, почитал схемотехнику импульсных источников питания и нашелся ответ на данный вопрос Кому интересно вкратце скажу (хотя это азбука ) Данный конденсатор выполняет роль снаббера. Предназначается для гашения паразитных выбросов в результате работы силового ключа и трансформатора ТПИ. В моём конкретном случае недопустима установка керамических кондёров взамен пропиленовых т.к. помимо емкости и предельного напряжения работы, целый ряд других характеристик у них весьма различается.
Но снабберную цепь можно подобрать, изменить, или переделать индивидуально к каждому блоку питанию. В одинаковых Б.П. температурный режим ключа неодинаков! И в первую очередь из за разброса параметров ТПИ, второе это влияние самого монтажа, и в конце концов разброса параметров самих радиоэлементов. Не последнюю роль здесь может играть "правельный" подбор снабберной цепи!
И кто будет "пороться" подбирать и приводить всё в норму? Проще: если греется, а ключь держит - увеличить площадь радиатора. Тем более на нагрев ключа влияет и неисправность многих других элементов. Хуже ежели и не греется, а ключь периодически летит в мусорку! И здесь может быть виновен снаббер. Он работает в довольно жестких режимах. |
ILYA
Веонард, если врачуют такие врачи, как ремонтируют, а особенно теоретизируют, такие телемастера, то жаль всех. Особенно, больных. Для железяк хоть запчасти есть.  |
Веонард
ILYA, хорошо бы по теме! На врача не претендую. Но если бы врач лечил так как ремонтирую я, тогда бы я молился на него.
А вот поправки и критику приму с удовольствием. Потому как работа наша тем лучше, чем меньше ошибок делаем. Тему открыл именно поэтому. |
gilan
С некоторых пор ставлю KA3S0765 вместо KA3S0680 из-за левых подделок последних. Без переделки схемы, замена идет один к одному. Температурный режим заметно ниже. |
Юрий 72
3S0680RF работает на частоте аж 150кГц, что в 10 раз выше частоты строчки 3УСЦТ. Делайте выводы какие параметры должны быть у конденсатора снаббера. |
