Khrap
| При нормальном напряжении питания строчной, напряжения накала маловато. На аноде похоже тоже не хватает, поскольку картинка растянута во всех направлениях так что регулировок не хватает. Яркость достаточная. Фокусировка по краям разлазится. Транзистор греется. Там ТДКС-9 стоит. Может у него одна высоковольтная секция сдохла? Если у кого есть идеи - подскажите. |
johanh
| Замени все диоды возле строчки.Проверь конденсаторы на утечку и емкость. |
Konstantin
| Khrap, предположим, что "сдохла высоковольтная секция", но причем тогда заниженный накал и большой размер ??? Смотри кондеры ! |
МИГУЛЯ
Уних одна болезнь тдкс, стоит,он не дорого но какчество их не высокое, если будешь менять,, бери тдкс в сборе с сердечником,| Konstantin писал: | | большой размер | мало высокое, |
yurikel
Там по питанию строчника резик стоит 6,8(5,1)Ом если сильно греется меняй ТДКС.  |
Khrap
Поменял я конденсатор, стоящий паралельно транзистору с 10 нФ на 8,2 нФ. Вроде бы всё стало на место. Там ещё вместо КТ838 поставленный SU160. Может у него ёмкость бОльшая, хотя я в этом сомневаюсь.
Кстати, что делать если настройками кадровой получается либо линейность нормальная и растр немного опущеный, либо растр по центру, а верх растянутый. Что припаивать резистор с питания на отклоняющую катушку? |
johanh
| Замени все электролиты в кадровой развертке. |
Led
Не светодиод!
| Khrap писал: |
что делать если настройками кадровой получается либо линейность нормальная и растр немного опущеный, либо растр по центру, а верх растянутый? | Регулятор линейности поменять  |
tel
Проверь все напряжения с блока питания и проверь все кондёры по кадровой.
совок |
