gusek
Блок питания выдавал завышенное напряжение,из-за этого сгорел выпрямительный диод питаюший кадровую и стабилитрон по питанию её-же.Диод поменял,стабилитрон пока не ставил.Всё заработало,но в верхней части экрана видны линии ОХ.Думал кондёры высохли,но там в кадровой они стоят только по питанию.Подскажите,что надо менять микросхему(TDA8356),или это устраняется другим путём?
Добавлено 26-11-2004 20:26
Где можно найти схему на этот телевизор? |
alex745
| было такое в Daewoo, там стояла TDA8357j, поменял и все пошло |
Gera A
| gusek писал: | | в верхней части экрана видны линии ОХ |
Это признак помирания TDA8356. Замени литы в фильтрах 16.5 и 46в. - не поможет, меняй МС. |
Гость
| Товарищ гусенок по моему меняй SMRку и NO проблем - так пишу потому-что вы не указали почему была завышка |
gusek
| Да,видимо придётся менять TDA8356.Подскажите,какой стабилитрон стоит по питанию 16,5в,а то у меня схемы нет. |
mka
Если я правильно разобрал по схеме MTZ22A.
Схема есть в обменнике, шасси SCT-13B. |
gusek
| Подскажите,чем можно заменить TDA8356,а то нигде не могу её найти? |
alex745
mihalych
| gusek. Посмотри в поиске тема обсуждалась.А начинать с БП . И ещё проверь питание +15v +45v сТДКС. |
gusek
| Блок питания сделал в первую очередь.С ТДКС тоже питание в норме. |
igormax
| Питания с ТДКС -45в надо проверить на кадровой прямо на ножке.Там стоят предохранители.Микросхема 8356-работает при наличии питаний или нет-срабатывает защита-обрыв R.Обратный ход не указывает на ее неисправность.В проктике еще не было.Проверь питания на ножках .Особенно 45в. |
gusek
| Питание на микросхеме в норме.Разрывные резисторы были поменяны ещё до меня на проволочные перемычки.Раньше телевизор уже ремонтировался,меняли SMR и HIS.Если не в микросхеме,то в чём ещё может быть проблема? |
key-s
Специальный агент
Не зли народ, ищи микросхему.  |
gusek
igormax, был прав.Я мерял напряжение на ТДКС,а на самой микрухе нет,вот на ней и не было 45в.Сгорел резистор на 10ом.Вот так.  |
mihalych
| gusek. Читай внимательно! |
