SAMSUNG CK-5339TR - полосы в верхней части экрана
gusek
26/11/2004 19:25
Блок питания выдавал завышенное напряжение,из-за этого сгорел выпрямительный диод питаюший кадровую и стабилитрон по питанию её-же.Диод поменял,стабилитрон пока не ставил.Всё заработало,но в верхней части экрана видны линии ОХ.Думал кондёры высохли,но там в кадровой они стоят только по питанию.Подскажите,что надо менять микросхему(TDA8356),или это устраняется другим путём?
Добавлено 26-11-2004 20:26
Где можно найти схему на этот телевизор?
Anonymous
26/11/2004 19:42
было такое в Daewoo, там стояла TDA8357j, поменял и все пошло
Gera A
26/11/2004 21:16
gusek писал:
Это признак помирания TDA8356. Замени литы в фильтрах 16.5 и 46в. - не поможет, меняй МС.
Anonymous
26/11/2004 21:21
Товарищ гусенок по моему меняй SMRку и NO проблем - так пишу потому-что вы не указали почему была завышка
gusek
26/11/2004 21:51
Да,видимо придётся менять TDA8356.Подскажите,какой стабилитрон стоит по питанию 16,5в,а то у меня схемы нет.
mka
26/11/2004 22:07
Если я правильно разобрал по схеме MTZ22A.
Схема есть в обменнике, шасси SCT-13B.
gusek
27/11/2004 10:41
Подскажите,чем можно заменить TDA8356,а то нигде не могу её найти?
Anonymous
27/11/2004 20:01
ничем
mihalych
27/11/2004 20:31
gusek. Посмотри в поиске тема обсуждалась.А начинать с БП . И ещё проверь питание +15v +45v сТДКС.
gusek
27/11/2004 22:46
Блок питания сделал в первую очередь.С ТДКС тоже питание в норме.
igormax
28/11/2004 00:14
Питания с ТДКС -45в надо проверить на кадровой прямо на ножке.Там стоят предохранители.Микросхема 8356-работает при наличии питаний или нет-срабатывает защита-обрыв R.Обратный ход не указывает на ее неисправность.В проктике еще не было.Проверь питания на ножках .Особенно 45в.
gusek
28/11/2004 09:33
Питание на микросхеме в норме.Разрывные резисторы были поменяны ещё до меня на проволочные перемычки.Раньше телевизор уже ремонтировался,меняли SMR и HIS.Если не в микросхеме,то в чём ещё может быть проблема?
key-s
28/11/2004 09:59
Не зли народ, ищи микросхему. улыбка
gusek
28/11/2004 15:01
igormax, был прав.Я мерял напряжение на ТДКС,а на самой микрухе нет,вот на ней и не было 45в.Сгорел резистор на 10ом.Вот так. недовольство, огорчение
mihalych
28/11/2004 19:46
gusek. Читай внимательно!
