LG шасси MC-049 - проблемы с SECAMом
Kir
Сообщение #1 От 02/12/2004 02:41 цитата
Проблемы с SECAMом если кто знает радикальное средство, поделитесь. Про регулировку АРУ и установку других фильтров ПЧ я уже знаю. Заранее благодарен.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #2 От 02/12/2004 03:20 цитата
Брось схемку на форум или Email: подумаем вместе, а то незнакомое шасси.
ФАРТ
Сообщение #3 От 02/12/2004 08:47 цитата
Kir, Я не видел такое чудо, однако на rc5.ru/tv/ уже несколько процессоров заказывали. Поищи (почитай) там.
LEOVAS
Сообщение #4 От 02/12/2004 13:09 цитата
попробуй рекомендации
  SEKAM.pdf  65.6 КБ  Скачано: 868 раз(а)
mihalych
Сообщение #5 От 02/12/2004 21:59 цитата
LEONAS. Добился хорошего устойчивого СЕКАМ изменив VID-P c 0 до 8.
LEOVAS
Сообщение #6 От 03/12/2004 12:41 цитата
SORRY,mihalych, LEOVAS /Leonid Vasiliev/
Гость
Сообщение #7 От 08/12/2004 01:57 цитата
mihalych, Это помогает если версия проца не 4.02 - 4.04 там эта регулировка заблокирована.mihalych,
ФАРТ
Сообщение #8 От 08/12/2004 07:40 цитата
Kir, А попробуй подбором кварца (от разных производителей). На других ТВ мне это удавалось не однажды.
Да и хотелось бы познакомиться с процессором (имя, отчество, короче- вся родословная).
mihalych
Сообщение #9 От 08/12/2004 21:33 цитата
Гость. Неверно ,входишь в сервис и уже с морды ТВ меняешь OK запомнить(запоминает хреново).Повторять приходится не однократно. Вывел методом научного ТЫКА. Пока информации ноль.Схемы нет,если есть у кого поделитесь буду премного благодарен. mihalych.
Kir1
Гость
Сообщение #10 От 10/12/2004 02:29 цитата
mihalych, Схему я сбросил MARKOV-ву , смотри в начале списка на эту тему.Больше я её посылать не буду . Я и так задолбался её сканировать так она ещё 4Мгб получилась.Так что проси у него.А за инфу ,спосибо. Kir
ФАРТ, Ты какой кварц имеешь ввиду ? Проц звать VCT49xyI. Kir
Kir
Сообщение #11 От 11/12/2004 00:37 цитата
Да кстати , плохие новости, вчера в конторку привезли новый SAMSUNG модель не помню. Диагональ 29 с PIPом - тот же проц, те же проблемы. Так что Мужики скоро эта дрянь везде стоять будет.
Добавлено 11-12-2004 00:39
mihalych, Неверно, пробовал сегодня специально.Что с морды ,что с пульта одна фигня.
ФАРТ
Сообщение #12 От 11/12/2004 08:16 цитата
Kir1, Кварц на видеопроцессоре. На одном из ДЭУ в Германии/Польше пытались поменять этот кварц. ТВ 1-2 года. Поставил импортный - не работает. "Облезлый" советского производства как будто специально сделан для заграницы. В сервисе регулировки не было.
mihalych
Сообщение #13 От 11/12/2004 20:29 цитата
Kir. 29 ещё не было а 21 роботают устойчиво. Объясни что делал и что не получилось.
Kir
Сообщение #14 От 13/12/2004 00:59 цитата
mihalych, Правда не понял что объяснить, но попробую. У меня в конторке стоят 4 телевизора 21F35 версия проца на них 4.02 .При регулировке в сервисе параметра VID-P его значение мыргает , меняется + - 1..2 но если перейти на другую строчку или нажать ОК , значение сбрасывается в ноль. Откуда ето делать , с пульта или с морды значения не имеет. По поводу 29 , вход в меню стандарт INF MENU MUTE есть регулировка АРУ но она мало помогает . Поставил паралельно родному фильтру какой-то ФП3П... (точно не пишу - боюсь обмануть) от Рубина , вроде заработало. Если в этом не найдёшь ответ на свой вопрос , конкретизируй. Кир.
mihalych
Сообщение #15 От 13/12/2004 19:26 цитата
Kir. Долго удерживая + звук (на мордеТВ) меняя VID-P одновременно нажимать OK. Значение меняется последовательно. Ранее я писал, запоминает плохо приходится повторять по несколько раз.
Kir
Сообщение #16 От 14/12/2004 00:24 цитата
ФАРТ, Прости, но зто шасси этого года. Это я по поводу ТВ 1-2 года. Правда я не пробовал но как я понимаю ,надежды нет. Kir
Добавлено 14-12-2004 00:28
mihalych, Хорошо , сегодня попробую, потом раскажу.
Valentin
Valentin
Сообщение #17 От 14/12/2004 14:29 цитата
марков - скинул схему на мыло
ks-rus
ks-rus
Сообщение #18 От 15/12/2004 20:39 цитата
Valentin, и мне кинь если не проблема .
улыбка
Kir
Сообщение #19 От 22/12/2004 00:28 цитата
mihalych, Сегодня всётаки попробовал. Получилось. Спасибо.
mihalych
Сообщение #20 От 22/12/2004 21:44 цитата
Kir. Рад за вас.Дополнение, фильтр 2971 мало помогает.
