Punto
Привезли на ремонт AKAI 34инча по диагонали.
Симптомы: через 10-15 минут после включения появляется громкое жужжание. Громкостью не регулируется.
При осмотре обнаружена подгоревшая катушка L402. Надписей на ней разобрать невозможно.
Могут ли мне помочь в двух вопросах:
1. Индуктивность катушки
2, Вход в сервис-меню, поскольку катушечка стоит в холодной части строчной, наверняка придется регулировать размер по горизонтали и еще что-нибудь. |
Punto
key-s
Специальный агент
Punto, ...сам себе осложняешь работу, хотя бы сказал - что внутри?! Или нам - догадаться?  |
Punto
key-s,
Пожалуйста:
проц P83C266BDR/103
память 8594С-2
видеопроц TDA8844
кадр TDA8354Q
HOT 2SD1879
Есть еще куча мелкосхем на телетекст, стереоусилитель на двух TDA2616,
, и еще неопознанные.
Номер шасси прочитать не удалось. Нету его. Надеялся, что есть у кого-нибудь схема, да считает он данные по катушке. |
key-s
Специальный агент
Это ''загадочный'' процессор, сам искал его сервис - безуспешно. Китаец. Есть FUNAI, ORSON - с ним же, диаганалью меньше - шасси E3HC.
Punto, уточни, жужжание в динамиках? Думаю, строчная не должна ''наводить'' (???) |
sanyok
| Попробуй пройти кондюки по питанию, особенно СР. |
Punto
key-s,
Нет, жужжание не в наушниках. Подозреваю катушку, поскольку 2 разных дефекта одновременно маловероятны.
sanyok,
Проверил и заменил в первую очередь. Не помогло. |
