AKAI CT3455 Жужжит. И катушка L402 сгорела. | |
| Punto 11/01/2005 23:58 |
Привезли на ремонт AKAI 34инча по диагонали.
Симптомы: через 10-15 минут после включения появляется громкое жужжание. Громкостью не регулируется. При осмотре обнаружена подгоревшая катушка L402. Надписей на ней разобрать невозможно. Могут ли мне помочь в двух вопросах: 1. Индуктивность катушки 2, Вход в сервис-меню, поскольку катушечка стоит в холодной части строчной, наверняка придется регулировать размер по горизонтали и еще что-нибудь. |
| Punto 12/01/2005 17:35 |
Аууууу! |
| key-s 12/01/2005 20:10 |
Punto, ...сам себе осложняешь работу, хотя бы сказал - что внутри?! Или нам - догадаться? ![]() |
| Punto 12/01/2005 21:09 |
key-s,
Пожалуйста: проц P83C266BDR/103 память 8594С-2 видеопроц TDA8844 кадр TDA8354Q HOT 2SD1879 Есть еще куча мелкосхем на телетекст, стереоусилитель на двух TDA2616, , и еще неопознанные. Номер шасси прочитать не удалось. Нету его. Надеялся, что есть у кого-нибудь схема, да считает он данные по катушке. |
| key-s 12/01/2005 21:44 |
Это ''загадочный'' процессор, сам искал его сервис - безуспешно. Китаец. Есть FUNAI, ORSON - с ним же, диаганалью меньше - шасси E3HC.
Punto, уточни, жужжание в динамиках? Думаю, строчная не должна ''наводить'' (???) |
| sanyok 12/01/2005 21:54 |
Попробуй пройти кондюки по питанию, особенно СР. |
| Punto 12/01/2005 22:22 |
key-s,
Нет, жужжание не в наушниках. Подозреваю катушку, поскольку 2 разных дефекта одновременно маловероятны. sanyok, Проверил и заменил в первую очередь. Не помогло. |
