nokia Eurodigi 16-9 Chassis-- горит 1П при старте
sadia
Сообщение #1 От 22/12/2005 19:51 цитата
блок питания стартует секунд на 10, слышно высокое ,
потом рестарт , и так раза 4 , потом переходит в stand by...
напруги питания 5, 12 , + - 13, 150, 200 в норме.
Телик работал , потом пропал звук , секунд 20 показывал и начались
рестарты
с чего начать ? улыбка
Sergei_l
Сообщение #2 От 22/12/2005 20:56 цитата
10 сек.- это много...., перегрузки нет. Смотри отваливающие пайки и пропаять бп, строчную развертку и кадровую микру, а так же плату кина (если не хочешь возврата). Это болезнь
почти всех моделей Finlux, Salora и Nokia. По причине экономии что ли!!
elman
Сообщение #3 От 24/12/2005 19:43 цитата
пропал звук может УНЧ подгорели выпаяй микросхемы и включи проверь
