nokia Eurodigi 16-9 Chassis-- горит 1П при старте | |
| sadia 22/12/2005 19:51 |
блок питания стартует секунд на 10, слышно высокое ,
потом рестарт , и так раза 4 , потом переходит в stand by... напруги питания 5, 12 , + - 13, 150, 200 в норме. Телик работал , потом пропал звук , секунд 20 показывал и начались рестарты с чего начать ? ![]() |
| Sergei_l 22/12/2005 20:56 |
10 сек.- это много...., перегрузки нет. Смотри отваливающие пайки и пропаять бп, строчную развертку и кадровую микру, а так же плату кина (если не хочешь возврата). Это болезнь
почти всех моделей Finlux, Salora и Nokia. По причине экономии что ли!! |
| elman 24/12/2005 19:43 |
пропал звук может УНЧ подгорели выпаяй микросхемы и включи проверь |
