LG шасси MC-049 - проблемы с SECAMом | |
| Kir 02/12/2004 02:41 |
Проблемы с SECAMом если кто знает радикальное средство, поделитесь. Про регулировку АРУ и установку других фильтров ПЧ я уже знаю. Заранее благодарен. |
| markov 02/12/2004 03:20 |
Брось схемку на форум или Email: подумаем вместе, а то незнакомое шасси. |
| ФАРТ 02/12/2004 08:47 |
Kir, Я не видел такое чудо, однако на rc5.ru/tv/ уже несколько процессоров заказывали. Поищи (почитай) там. |
| LEOVAS 02/12/2004 13:09 |
попробуй рекомендации |
| mihalych 02/12/2004 21:59 |
LEONAS. Добился хорошего устойчивого СЕКАМ изменив VID-P c 0 до 8. |
| LEOVAS 03/12/2004 12:41 |
SORRY,mihalych, LEOVAS /Leonid Vasiliev/ |
| Anonymous 08/12/2004 01:57 |
mihalych, Это помогает если версия проца не 4.02 - 4.04 там эта регулировка заблокирована.mihalych, |
| ФАРТ 08/12/2004 07:40 |
Kir, А попробуй подбором кварца (от разных производителей). На других ТВ мне это удавалось не однажды.
Да и хотелось бы познакомиться с процессором (имя, отчество, короче- вся родословная). |
| mihalych 08/12/2004 21:33 |
Гость. Неверно ,входишь в сервис и уже с морды ТВ меняешь OK запомнить(запоминает хреново).Повторять приходится не однократно. Вывел методом научного ТЫКА. Пока информации ноль.Схемы нет,если есть у кого поделитесь буду премного благодарен. mihalych. |
| Anonymous 10/12/2004 02:29 |
mihalych, Схему я сбросил MARKOV-ву , смотри в начале списка на эту тему.Больше я её посылать не буду . Я и так задолбался её сканировать так она ещё 4Мгб получилась.Так что проси у него.А за инфу ,спосибо. Kir
ФАРТ, Ты какой кварц имеешь ввиду ? Проц звать VCT49xyI. Kir |
| Kir 11/12/2004 00:37 |
Да кстати , плохие новости, вчера в конторку привезли новый SAMSUNG модель не помню. Диагональ 29 с PIPом - тот же проц, те же проблемы. Так что Мужики скоро эта дрянь везде стоять будет.
Добавлено 11-12-2004 00:39 mihalych, Неверно, пробовал сегодня специально.Что с морды ,что с пульта одна фигня. |
| ФАРТ 11/12/2004 08:16 |
Kir1, Кварц на видеопроцессоре. На одном из ДЭУ в Германии/Польше пытались поменять этот кварц. ТВ 1-2 года. Поставил импортный - не работает. "Облезлый" советского производства как будто специально сделан для заграницы. В сервисе регулировки не было. |
| mihalych 11/12/2004 20:29 |
Kir. 29 ещё не было а 21 роботают устойчиво. Объясни что делал и что не получилось. |
| Kir 13/12/2004 00:59 |
mihalych, Правда не понял что объяснить, но попробую. У меня в конторке стоят 4 телевизора 21F35 версия проца на них 4.02 .При регулировке в сервисе параметра VID-P его значение мыргает , меняется + - 1..2 но если перейти на другую строчку или нажать ОК , значение сбрасывается в ноль. Откуда ето делать , с пульта или с морды значения не имеет. По поводу 29 , вход в меню стандарт INF MENU MUTE есть регулировка АРУ но она мало помогает . Поставил паралельно родному фильтру какой-то ФП3П... (точно не пишу - боюсь обмануть) от Рубина , вроде заработало. Если в этом не найдёшь ответ на свой вопрос , конкретизируй. Кир. |
| mihalych 13/12/2004 19:26 |
Kir. Долго удерживая + звук (на мордеТВ) меняя VID-P одновременно нажимать OK. Значение меняется последовательно. Ранее я писал, запоминает плохо приходится повторять по несколько раз. |
| Kir 14/12/2004 00:24 |
ФАРТ, Прости, но зто шасси этого года. Это я по поводу ТВ 1-2 года. Правда я не пробовал но как я понимаю ,надежды нет. Kir
Добавлено 14-12-2004 00:28 mihalych, Хорошо , сегодня попробую, потом раскажу. |
| Valentin 14/12/2004 14:29 |
марков - скинул схему на мыло |
| ks-rus 15/12/2004 20:39 |
Valentin, и мне кинь если не проблема .
| Kir 22/12/2004 00:28 |
mihalych, Сегодня всётаки попробовал. Получилось. Спасибо. |
| mihalych 22/12/2004 21:44 |
Kir. Рад за вас.Дополнение, фильтр 2971 мало помогает. |
