3УСТ Фотон 234 строчная развертка
Khrap
17/08/2005 10:34
При нормальном напряжении питания строчной, напряжения накала маловато. На аноде похоже тоже не хватает, поскольку картинка растянута во всех направлениях так что регулировок не хватает. Яркость достаточная. Фокусировка по краям разлазится. Транзистор греется. Там ТДКС-9 стоит. Может у него одна высоковольтная секция сдохла? Если у кого есть идеи - подскажите.
johanh
17/08/2005 11:21
Замени все диоды возле строчки.Проверь конденсаторы на утечку и емкость.
Konstantin
17/08/2005 13:13
Khrap, предположим, что "сдохла высоковольтная секция", но причем тогда заниженный накал и большой размер ??? Смотри кондеры !
МИГУЛЯ
17/08/2005 18:23
Уних одна болезнь тдкс, стоит,он не дорого но какчество их не высокое, если будешь менять,, бери тдкс в сборе с сердечником,
Konstantin писал:
большой размер
мало высокое,
yurikel
19/08/2005 13:22
Там по питанию строчника резик стоит 6,8(5,1)Ом если сильно греется меняй ТДКС. подмигивание
Khrap
19/08/2005 22:43
Поменял я конденсатор, стоящий паралельно транзистору с 10 нФ на 8,2 нФ. Вроде бы всё стало на место. Там ещё вместо КТ838 поставленный SU160. Может у него ёмкость бОльшая, хотя я в этом сомневаюсь.
Кстати, что делать если настройками кадровой получается либо линейность нормальная и растр немного опущеный, либо растр по центру, а верх растянутый. Что припаивать резистор с питания на отклоняющую катушку?
johanh
19/08/2005 23:16
Замени все электролиты в кадровой развертке.
Led
19/08/2005 23:57
Khrap писал:
что делать если настройками кадровой получается либо линейность нормальная и растр немного опущеный, либо растр по центру, а верх растянутый?
Регулятор линейности поменять улыбка
tel
21/08/2005 22:19
Проверь все напряжения с блока питания и проверь все кондёры по кадровой.
совок
