HORIZONT 51CTV-510E Нет ЗАХВАТА станции в автопоиске.
Лев
Лев
Сообщение #1 От 20/04/2005 21:00 цитата
HORIZONT 51CTV-510E состав: модуль синтезатора МСН-501 (проц ЭКР1568ВГ1)
Тюнер СК-В-41, КОС-501 радиоканал на TDA8305A
Неисправность: нет захвата станции в режиме автопоиска, т. е. не прекращается поиск станции, при ее обнаружении шок . (притормаживается но не останавливается)
Если настроить станцию в ручную и запомнить, то сигнал уходит.
Если настроиться от переменного резистора, то картинка в принципе не уходит.
Я думаю может контура раскручены? Или кто нибуть подскажет где искать неисправность?
tel
tel
Сообщение #2 От 20/04/2005 22:09 цитата
Копай схемуАПЧГ.
Aleks0363
Сообщение #3 От 20/04/2005 22:36 цитата
А 2,5вольта подстроечником выставил?
Лев
Лев
Сообщение #4 От 20/04/2005 23:09 цитата
Крутил этот подстроечник, Но точно 2,5V не выставлял.
Завтра попробую улыбка
Caша
Caша
Сообщение #5 От 21/04/2005 11:38 цитата
Лев, на 9 ноге проца управления надо выставить 2,5В при выключенной АПЧГ. В СМРК-2 АПЧГ выключается замыканием в.15 разъема СМРК на корпус.При этом из СМРК выходит нулевое напряжение АПЧГ порядка 6В. Сравни схемы и выключи в своей.
Лев
Лев
Сообщение #6 От 21/04/2005 23:25 цитата
Спасибо всем за информацию, Всё получилось. Отключил АПЧГ, перестала уходить настройка. С помощью R22 выставил номинальное напряжение АПЧГ на плате МСН на 9 ножке ВГ1 2.5 вольта. Включил АПЧГ, включил настройку и начал крутить контур, сначала добился захвата станции, а потом этим контуром добился хорошей картинки.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #7 От 27/02/2007 23:30 цитата
Проверь 2,5 вольта ! Посмотри контур 38 мгц от генератора подай пч и еще идент глянь ослом! Если идента нет то ничего не поможет тормоза работать не будут! А мсн родной? смех
brt137
Сообщение #8 От 28/02/2007 00:20 цитата
Безобразник, ну и откопал же ты тему - ей уже два года почти подшучивать, дразнить .
Ещё древнее найти не мог? подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 28/02/2007 13:31 цитата
brt137, он решил Безобразникничать смех
