HORIZONT 51CTV-510E Нет ЗАХВАТА станции в автопоиске. | |
| Лев 20/04/2005 21:00 |
HORIZONT 51CTV-510E состав: модуль синтезатора МСН-501 (проц ЭКР1568ВГ1)
Тюнер СК-В-41, КОС-501 радиоканал на TDA8305A Неисправность: нет захвата станции в режиме автопоиска, т. е. не прекращается поиск станции, при ее обнаружении . (притормаживается но не останавливается)
Если настроить станцию в ручную и запомнить, то сигнал уходит. Если настроиться от переменного резистора, то картинка в принципе не уходит. Я думаю может контура раскручены? Или кто нибуть подскажет где искать неисправность? |
| tel 20/04/2005 22:09 |
Копай схемуАПЧГ. |
| Aleks0363 20/04/2005 22:36 |
А 2,5вольта подстроечником выставил? |
| Лев 20/04/2005 23:09 |
Крутил этот подстроечник, Но точно 2,5V не выставлял.
Завтра попробую ![]() |
| Caша 21/04/2005 11:38 |
Лев, на 9 ноге проца управления надо выставить 2,5В при выключенной АПЧГ. В СМРК-2 АПЧГ выключается замыканием в.15 разъема СМРК на корпус.При этом из СМРК выходит нулевое напряжение АПЧГ порядка 6В. Сравни схемы и выключи в своей. |
| Лев 21/04/2005 23:25 |
Спасибо всем за информацию, Всё получилось. Отключил АПЧГ, перестала уходить настройка. С помощью R22 выставил номинальное напряжение АПЧГ на плате МСН на 9 ножке ВГ1 2.5 вольта. Включил АПЧГ, включил настройку и начал крутить контур, сначала добился захвата станции, а потом этим контуром добился хорошей картинки. |
| Безобразник 27/02/2007 23:30 |
Проверь 2,5 вольта ! Посмотри контур 38 мгц от генератора подай пч и еще идент глянь ослом! Если идента нет то ничего не поможет тормоза работать не будут! А мсн родной? ![]() |
| brt137 28/02/2007 00:20 |
Безобразник, ну и откопал же ты тему - ей уже два года почти .
Ещё древнее найти не мог? ![]() |
| БУНЯ 28/02/2007 13:31 |
brt137, он решил Безобразникничать ![]() |
