витя
| Samsung шасси sct-57 проц SZM-199ER2 видео tda8844 кадровая tda8350 привключении тёмный экран,при добавление ускоряешего линии обратного хода,скрин есть звука нет в защиту не уходит,заменил TDA6108.пробывал несколько рабочих прошивок ,менял кадровую,хотя все осилограмы в норме,менял видео проц,проверил цепь ОТЛ на 22 ноге видео проца 3.5в,только меня смушает на 26 ноге постоянно 4.5в.Запарил этот ящик.Спасибо за идею. |
Vmax
Форумное привидение
| Проверь , есть ли накал на кинескопе ..... |
kaluba
| Vmax писал: | | Проверь , есть ли накал на кинескопе ..... |
Это сильно!  |
Pilot-by
sergeih
| Смотри приходит ли импульсы ССИ на видеопроц ,смотри осцилом их размах, бывает что в цепи формирования ССИ обрыв и тп. |
Vmax
Форумное привидение
| Виноват, не дочитал сообщение до конца..... |
brt137
SSC не подсаживается?
| витя писал: | | смушает на 26 ноге постоянно 4.5в |
независимо от регулировки ускоряющего? |
ZSN
| Цитата: | | смушает на 26 ноге постоянно 4.5в |
Может просто включен режим AV (RGB)? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| витя, если телик с телетекстом, то вполне возможно питание идёт оттуда. А вообще повесь в воздухе 26н и смотри откуда напруга. |
guver
| какое напрежение на ускоряюшем от и до |
витя
| Победил,опять на поролся на брак м/хTDA6108,проверил все импульсы на проце и видеопроце всё в норме и вернулся к исходному заменив TDA6107 всё пошло.Всем спасибо за советы. |
