SAMSUNG шасси SCT-57 тёмный экран скрин есть. | |||
| витя 29/07/2006 16:33 |
Samsung шасси sct-57 проц SZM-199ER2 видео tda8844 кадровая tda8350 привключении тёмный экран,при добавление ускоряешего линии обратного хода,скрин есть звука нет в защиту не уходит,заменил TDA6108.пробывал несколько рабочих прошивок ,менял кадровую,хотя все осилограмы в норме,менял видео проц,проверил цепь ОТЛ на 22 ноге видео проца 3.5в,только меня смушает на 26 ноге постоянно 4.5в.Запарил этот ящик.Спасибо за идею. |
| Vmax 29/07/2006 23:59 |
Проверь , есть ли накал на кинескопе ..... |
| kaluba 30/07/2006 02:03 |
Это сильно! ![]() |
| Pilot-by 30/07/2006 11:26 |
Vmax, видны же линии ОХ |
| sergeih 30/07/2006 20:55 |
Смотри приходит ли импульсы ССИ на видеопроц ,смотри осцилом их размах, бывает что в цепи формирования ССИ обрыв и тп. |
| Vmax 30/07/2006 21:40 |
Виноват, не дочитал сообщение до конца..... |
| brt137 30/07/2006 22:57 |
SSC не подсаживается?
независимо от регулировки ускоряющего? |
| ZSN 31/07/2006 00:05 |
Может просто включен режим AV (RGB)? |
| БУНЯ 31/07/2006 17:29 |
витя, если телик с телетекстом, то вполне возможно питание идёт оттуда. А вообще повесь в воздухе 26н и смотри откуда напруга. |
| guver 31/07/2006 21:38 |
какое напрежение на ускоряюшем от и до |
| витя 31/07/2006 22:28 |
Победил,опять на поролся на брак м/хTDA6108,проверил все импульсы на проце и видеопроце всё в норме и вернулся к исходному заменив TDA6107 всё пошло.Всем спасибо за советы. |
