RUBIN 63M02 - выбивание строк, мал размер по вертикали
panok
Сообщение #1 От 13/04/2007 12:25 цитата
Собран:
БП TDA4601, BU508AF
Проц. ЭКР1568ВГ
Видео. TDA8362
СР PET31, TMC21, BU508AF
КР TDA3654
Заменены литики по первичке, вторичных цепях, строчник и ТМС подкидывал, видеопроц менял. Картина осталась прежняя выбивание строк, шьет по горизонтали, кадровая снизу немного завернута эл. литы в КР менял все. У кого есть схема на этот телик, и кое-какие соображения.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 13/04/2007 12:39 цитата
Шитье может быть из-за неисправного предвыходного строчного транзистора,пару раз попадалось (заменой),а заворот из-за самой кадровой микрухи.
panok
Сообщение #3 От 13/04/2007 13:41 цитата
Кадровую микруху менял и транзистор не помогло,заменил стабилитрон на 31В без изменений.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 13/04/2007 15:21 цитата
А он то здесь при чем?
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 13/04/2007 15:37 цитата
А что,и сетевой лит менял?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 13/04/2007 17:10 цитата
А вторичные напряжения в норме? Может та-же ОСка шьёт, или что-то в обвязке ТДКС? Питание кадровой от ТДКС?
Volodichka
Volodichka
Сообщение #7 От 14/04/2007 04:48 цитата
А в режиме ВИДЕО тоже выбивает строку?
Питание кадровой не менее 26 В?
Руслан
Сообщение #8 От 14/04/2007 16:08 цитата
Сибиряк, поддержываю,твоё мнение.
brt137
Сообщение #9 От 14/04/2007 23:21 цитата
При заниженном питании кадровой заворот был бы сверху, а не снизу... Неплохо бы проверить мегаомный резистор, с которого идёт напряжение с КС531 на TDA 8362. Если там всё ОК - то проверять обвязку кадровой.
Шитьё по строке может быть из-за лита в цепи питания буфера строки.
panok
Сообщение #10 От 19/04/2007 10:25 цитата
Напряжения на TDA 8362 в норме, ОСку менял, литики в СР поменял полностью картина без изменений. Буду чесать репу до победного, найду врага отпишусь обязательно!
kolya24
Сообщение #11 От 19/04/2007 10:49 цитата
Очень похоже на усыхание сетевого лита,UREC прав.
panok
Сообщение #12 От 20/04/2007 09:56 цитата
Разобрался я с этим теликом! Шасси SF-14 стоял R309-100k надо было 68кОм, R311-22k надо 18кОМ это выровняло кадровую, со строчкой было проще, строки выбивались из-за того что у позистора прогорело между 1и 2 ногами поменял и все ОК. Спасибо всем за помощ, тема закрыта.
E
