RUBIN 63M02 - выбивание строк, мал размер по вертикали | |||
| panok 13/04/2007 12:25 |
Собран:
БП TDA4601, BU508AF Проц. ЭКР1568ВГ Видео. TDA8362 СР PET31, TMC21, BU508AF КР TDA3654 Заменены литики по первичке, вторичных цепях, строчник и ТМС подкидывал, видеопроц менял. Картина осталась прежняя выбивание строк, шьет по горизонтали, кадровая снизу немного завернута эл. литы в КР менял все. У кого есть схема на этот телик, и кое-какие соображения. |
| Vikont 13/04/2007 12:39 |
Шитье может быть из-за неисправного предвыходного строчного транзистора,пару раз попадалось (заменой),а заворот из-за самой кадровой микрухи. |
| panok 13/04/2007 13:41 |
Кадровую микруху менял и транзистор не помогло,заменил стабилитрон на 31В без изменений. |
| Vikont 13/04/2007 15:21 |
А он то здесь при чем? |
| Юрий 13/04/2007 15:37 |
А что,и сетевой лит менял? |
| Сибиряк 13/04/2007 17:10 |
А вторичные напряжения в норме? Может та-же ОСка шьёт, или что-то в обвязке ТДКС? Питание кадровой от ТДКС? |
| Volodichka 14/04/2007 04:48 |
А в режиме ВИДЕО тоже выбивает строку?
Питание кадровой не менее 26 В? |
| Руслан 14/04/2007 16:08 |
Сибиряк, поддержываю,твоё мнение.
| brt137 14/04/2007 23:21 |
При заниженном питании кадровой заворот был бы сверху, а не снизу... Неплохо бы проверить мегаомный резистор, с которого идёт напряжение с КС531 на TDA 8362. Если там всё ОК - то проверять обвязку кадровой.
Шитьё по строке может быть из-за лита в цепи питания буфера строки. |
| panok 19/04/2007 10:25 |
Напряжения на TDA 8362 в норме, ОСку менял, литики в СР поменял полностью картина без изменений. Буду чесать репу до победного, найду врага отпишусь обязательно! |
| kolya24 19/04/2007 10:49 |
Очень похоже на усыхание сетевого лита,UREC прав. |
| panok 20/04/2007 09:56 |
Разобрался я с этим теликом! Шасси SF-14 стоял R309-100k надо было 68кОм, R311-22k надо 18кОМ это выровняло кадровую, со строчкой было проще, строки выбивались из-за того что у позистора прогорело между 1и 2 ногами поменял и все ОК. Спасибо всем за помощ, тема закрыта. |
