yatsik
Изначально было отсутствие изображения при наличии звука и OSD.
Заменил процессор
TDA9351PS/N2/1I0855
RUBIN_TXT1_v1.4
не помогло.
Пропаял, поменял литы, прошивку появилось
незасинхронизированное по строкам и по кадрам чёрнобелое изображение.
Через несколько минут работы опять чёрный (или синий как выберешь в меню) экран при наличии звука и OSD.
Если телевизор постоит не включеным в сеть несколько часов иногда появляется нормальное изображение, но не надолго, потом опять чёрный экран. Видеосигнал до 40 ноги доходит.
OSD нормальное засинхронизированое.
Подскажите где ещё копать, нервы начинают сдавать. |
brt137
В исправности установленного проца уверен? Старый на место вернуть не пробовал, после всех манипуляций?
Кварц - в норме?
Питания?.. |
zarah
Не фанат форума
А какой размах и уровень видеосигнала на 40 ноге, по постоянке должно быть 3,5-3,8в.
Кстати можешь поставить тупо чистую память!!! Проц инициализирует, а в сервисе подправишь.
Может у тебя прошива левая!
Такая фигня частенько попадалась на шасси Е1 Grundig. Так там было 2 проблемы либо память, либо проц (засада видеосигнала).
Внимательно посмотри видео от 42н до 40й.
И в первую очередь все питания на проце и памяти!!! Шина не засажена? |
yatsik
brt137, оба процессора ведут себя одинаково, кварц подкидывал другой, питания на 14 ноге 7,8В на 54, 56, 61 3,4В без пульсаций.
zarah, На 38 ноге размах видео 2 В как на схеме, на 40 ноге около 1,5В.
Кстати при подключении внешнего видео тоже самое.
При смене процессора ставил чистую память, потом различные варианты прошивок, не помогло.
Подкидывал также ТМС с 3УСЦТ. |
zarah
Не фанат форума
| А какой УРОВЕНЬ видео по нижнему СИ относительно нуля на 40ноге??? |
yatsik
заменил все элементы от 40 до 38 ноги тоже, не помогло.
Да и врятли дело в них если внешнее видео ведёт себя также.
Все элементы на 15, 16, 17 ноге, кварц, все литы в районе проца - проверил заменой.
Сделал питания 8 и 3,3В ровно.
Все синхроимпульсы до проца доходят как на схеме.
Единственное что проц через 5 мин работы горячий градусов 70.
Ничего не помогло
У первого нервы сдали у клиента, забрал он телек, неделя ремонта для него показалась долгой. |
zarah
Не фанат форума
| Проц должен грется но не настолько! |
Руслан
| yatsik, мне кажется что проблема в другом районе,тобишь смотри от ТДКС проверь СИОХ,я бы там начал искать. |
yatsik
| yatsik писал: |
