FFFF
телевизор Rainford 5125, шасси PT92SBDEGM, проц tda9353PS/N1/13S0342, кадровая tda8356.
уронили, в результате скол левого угла шасси , оказалась перебита дорожка от 14 ноги процессора к тр-ру TD50 ..
при включении слышно что высокое появляется, засвечиваются на секунду углы кинескопа и пропадает...и опять..и так пару раз и уходит в дежурку..
дорожка была восстановлена, -всё заработало..
закрутили заднюю крышку...- всё повторилось, - оказалось на задней крышке паз для шасси, и он при закрытии крышки оборвал перемычку.Паз срезали, дорожку восстановили, но неисправность осталась. Максимум что могло произойти когда крышка была закручена, это то что перемычка коротнула на корпус.
Транзистор TD50 был выпаян и проверен, -исправен.
Схема есть, но не пойму по какой цепи он блокируется.
На схеме(да и на шасси) написано что на этой дорожке должно быть 8 вольт, но там при включении появляется 1.4 вольта и потом пропадает..и так пару раз. |
