Rainford 5125, PT92SBDEGM, tda9353PS/N1/ - не запускается | |
| FFFF 08/09/2006 21:20 |
телевизор Rainford 5125, шасси PT92SBDEGM, проц tda9353PS/N1/13S0342, кадровая tda8356.
уронили, в результате скол левого угла шасси , оказалась перебита дорожка от 14 ноги процессора к тр-ру TD50 .. при включении слышно что высокое появляется, засвечиваются на секунду углы кинескопа и пропадает...и опять..и так пару раз и уходит в дежурку.. дорожка была восстановлена, -всё заработало.. закрутили заднюю крышку...- всё повторилось, - оказалось на задней крышке паз для шасси, и он при закрытии крышки оборвал перемычку.Паз срезали, дорожку восстановили, но неисправность осталась. Максимум что могло произойти когда крышка была закручена, это то что перемычка коротнула на корпус. Транзистор TD50 был выпаян и проверен, -исправен. Схема есть, но не пойму по какой цепи он блокируется. На схеме(да и на шасси) написано что на этой дорожке должно быть 8 вольт, но там при включении появляется 1.4 вольта и потом пропадает..и так пару раз. |
| Ильич 08/09/2006 21:47 |
Ищи трещины под ТДКС. |
| FFFF 08/09/2006 22:25 |
Ильич,
да, нет к сожалению... там я сразу всё проверил и пропаял. |
| Олег1969 09/09/2006 10:52 |
пробуй сделать инициализацию |
