Сервисное меню TV9.1 pal нет включ. мультистандарта (РЕШЕНО)
Desc
Desc
Сообщение #1 От 17/05/2006 00:04 цитата
Шасси TV9.1 версия меню v1.A8 не нашёл опцию TV-Type может её инет в этой прошивке и установить мультисистемный приём не возможно.Входил в сервис п.д.у RC-220 SCHNEIDER
serega_kr
Сообщение #2 От 17/05/2006 01:43 цитата
Пропиши в память 01 по адресу 0Е20, а на звук или фильтра поменяй 5.5 на 6.5 или поставь конвертер.
guver
guver
Сообщение #3 От 17/05/2006 13:58 цитата
если не поможит то меняи прошивку на пзу
Desc
Desc
Сообщение #4 От 19/05/2006 07:31 цитата
Звук не вопрос, прописал по адресу 0E20 01 помогло,цвет secam появился.
Олег1969
Сообщение #5 От 19/05/2006 12:57 цитата
у меня был такой шнейдер цвет появился а звук нет
guver
guver
Сообщение #6 От 19/05/2006 22:33 цитата
ЦВЕТ если есть то фильтр надо
serega_kr
Сообщение #7 От 20/05/2006 01:10 цитата
Поменяй ФПЧ и поставь фильтра 6.5 вмсесто 5.5. по идее должно помочь.
Desc
Desc
Сообщение #8 От 20/05/2006 20:59 цитата
конвертор помогает 100%. Я скачал польский мануал там таблица с ячейками пзу для мультистандарта, как думаете стоит пробовать? Было у меня аналогичное ch. с прошивкой tv9.7 мльтик работал без проблем.
Caша
Caша
Сообщение #9 От 23/05/2006 10:56 цитата
Desc писал:
Desc, а как ты думаешь , если стоит только SFE5.5 , можно ли прописывая ячейки EEPROM добиться какого-то нормального звука ? Я уверен , что нельзя.
Замени SFE5.5 на SFE6.5, в меню переключись на DK и ,выбирая N канала, точной подстройкой подстрой звук.
А если хочешь , чтобы в автопоиске сразу все было с нормальным звуком - замени еще и G1984M на K2950M или аналогичный.
Desc
Desc
Сообщение #10 От 25/07/2006 15:42 цитата
Менял SFE5.5 на SFE6.5 звука нет,помогает только конвертор.
Caша
Caша
Сообщение #11 От 27/07/2006 00:23 цитата
Desc писал:
Desc, не может быть. Я делал такой TV9 c V1.A8. Ставишь 0E20 01, SFE6.5 , K2950M. В пользовательском меню выбираешь DK и наслаждаешься звуком.
Desc
Desc
Сообщение #12 От 04/08/2006 11:30 цитата
Стоял G1984M поставил 6.5 вместо 5.5 звук не пошол, ставлю 2966М вместо G1984M результат тот-же.Есть D2902F ставить не пробовал.
Desc
Desc
Сообщение #13 От 09/08/2006 19:15 цитата
поставил D2902F рез.тот-же,вернул все компоненты в исх.положение звука нет даже в BG,AV звук есть только на scart1.Хочу установить default-не знаю как,читал на форуме Vol+- при включении но там оговорка(появляется глюк в TХT).
guver
guver
Сообщение #14 От 09/08/2006 21:25 цитата
поставь чистую память и в ключи он пропишет и посмотри будет ли звук если нет то мсп
Desc
Desc
Сообщение #15 От 09/08/2006 23:25 цитата
guver ты имееш ввиду 24C32 ?
Nikolae
Сообщение #16 От 10/08/2006 13:14 цитата
0Е50-01 пробовал?
guver
guver
Сообщение #17 От 10/08/2006 13:54 цитата
да 24с32 проверь это
Desc
Desc
Сообщение #18 От 10/08/2006 15:54 цитата
адреса прописывал- рез. отр. попробую поставить чистую память.
Desc
Desc
Сообщение #19 От 12/08/2006 20:18 цитата
после установки чистой EEPROM пропал звук на AV, начала мигать надпись mono на AV stereo как описано на форуме,появление надписи сопровождалось щелчками низкого тона в динамиках.После установки default надпись не мигает появлось шипение.Настройки по умолчанию не фиксируются каналы автопоиском,после установки опций по мануалу тоже-самое.Думаю дело в прошивке,версия V1.A8.
Добавлено 12/08/2006 21:23
MSP3401C C8;IC601 возле тюнера TFK U4460BG;Tuner 6002 PH5;кин.Thomson A66EHJ43X01.
guver
guver
Сообщение #20 От 12/08/2006 21:38 цитата
тюнер в сервисе выстави в начале
