Rusya
Я стыкнулся с ремонтом телика Akai CT-G215D,
проц CTV222S ,видео TDA8362.
Он попал ко мне с поломкой, поломка заключается в том что нет изображения, экран просто темный, звук есть. Я сначала осмотрел плату визуально и обнаружил что сгорел транзистор (BUT11), поменял так-же поменял 2 конденсатора в БП, но все равно ничего, после включения за 30сек транзистор начинает сильно греться. Также оказалось что нет высокого на кинескопе, что это может быть. (кстати в сети были перепады напряжения). |
sva
| Если был перепад в сети, возможно где-то в телевизоре в цепи вторичных выпрямителей замыкание,и блок питания находится в защите. |
БУНЯ
Верный друг сайта
sergeih
Rusya, а где состав телевизора ?
Я же вас просил оформить все по правилам !  |
Rusya
Так тему исправил!вот что у меня выходит,я отключаю полностью блок питания,випаюю L602,и измеряю напряжение,так вот 16вольт есть,а второе на конденсаторе С618 =186вольт.Пытался крутить регулятор на первычке VR601,так в одном положении напряжение =205вольт,а в другом =154вольт.
Почему может такое бить? |
Руслан
Rusya, я конечно понимаю ваше беспокойство,только вот почемуто немогу понять зачем ВЫ крутили регулятор| Rusya писал: | | Пытался крутить регулятор на первычке VR601 | ???????,это стандартный ремонт,для начала надобы просто воспользоватся элеменарными знаниями,после ваших постов извините,есть только один совет .....ОТНИСИТЕ ВЫ ЛУТШЕ ЭТОТ ТЕЛЕВИЗОР К МАСТЕРУ.удачи. |
