alaus!
| Нет запуска строчки с TDA8842. При вкючении с дежурки загорается зелёный диод, появляется кадровая пила, напруги все на месте, на пульт реагирует. Память, проц, TDA8842 менялись. |
sergeih
| А строчный импульс смотрел с видеопроцессора ? появляется он или нет? |
Gullit
НЕИСПРАВНОСТЬ. при вызове из дежурного режима светодиод загорается зелёным, но нет строчной развёртки
РЕШЕНИЕ. проверить напряжение на выводе 9 TDA884x, должно быть около 6.75В, если всего 4.5В то проверить С406 22нФ (был с утечкой)
РЕШЕНИЕ. неисправен D506 (СМД стабилитрон 2.4В) в цепи RESET
РЕШЕНИЕ. нет +8В на TDA884x, неисправен IC805 7808
НЕИСПРАВНОСТЬ. при вызове из дежурного режима светодиод либо гаснет вообще либо моргает зелёным, нет строчной развёртки, питание на строчную понижено
РЕШЕНИЕ. С829 47мкФ 160В
НЕИСПРАВНОСТЬ. при вызове из дежурного режима светодиод загорается зелёным секунд на 10, затем опять красный
РЕШЕНИЕ. D816 UF4007 (звонится как хороший но течёт под нагрузкой) |
alaus!
| Строчного импульса небыло совсем (сразу жэ написал), а оказалось что садит TDA6107 . Но как она могла это делать без питания 200V? |
