TV ORION шасси 4300, модель 740VT, нет кадровой развертки
pfauter
Сообщение #1 От 08/11/2006 23:55 цитата
Нет кадровой развертки. Началось все с ТДКС- задымел регулятор, он там сьемный, нашли другой, правда выводы у него с другой стороны, ничего- приклеяли, включили- заработал, фокус и ускоряющее регулируется, только кадровой нет! Пока пытался померять- вообще перестал включаться,цык и переходит в дежурку, короче дело оказалось в кадровой-TDA8174W, выпаял, начал включаться. Ну думаю дело сделано, купил микруху,литы заменил, впаял и облом, снова полоса . Короче начал искать, питание на 10 ноге есть,отклоняющая целая,подетально проверил все резисторы, монтаж- в норме. Дошел до STV2110 (она же 2102), с ее 14 ноги вроде импульсы идут, отрицательные(в даташите такие нарисованы),частота нужная, но амплитуда всего 100мВ! Есть пару схем, но режимов нигде нет, вот сижу и думаю- может кадровую левую купил, а может с запуском что-то не то. Кто подскажет какая амплитуда доолжна быть на входе, 3 ноге,TDA8174W? Может еще чего не досмотрел?Модель 740VT или 710VT
PETRU
Сообщение #2 От 09/11/2006 00:11 цитата
недовольство, огорчение Две недели как лежит.
Точно такой-же дефект.
Подкидывал четыре кадровых,результат тотже(думал что брак в микросхемах)
Питание в норме с 14 ноге STV2102-кокие-то импульсы есть а вот пилы на 7 ножке ноль.
Извини идей пока нету...
johanh
johanh
Сообщение #3 От 09/11/2006 00:12 цитата
------------------(johanh)
pfauter
Сообщение #4 От 09/11/2006 00:18 цитата
Модель точно не известна, шильдика нет, название нашел с мануале.
