Slava19991
При включении моргает красный светодиод на передней панели.
Питание строки занижено.Я имею мало практики по даному ТВ. |
Руслан
| Slava19991, это хорошо что гриш правду,Освободи строчный транзистор.Померяй выходное напряжение.Дальше поменяй электролиты в СТРОЧНОЙ РОЗГОРТКЕ. http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html можеш почитать и пройтись полностю розделом советов.МНОГО ИНТЕРЕСНОГО УЗНАЕШ. |
sergeih
| Slava19991 писал: | | При включении моргает красный светодиод на передней панели |
Сколько раз моргает ?
Если любитель да еще начинающий, то советую начать с телевизоров классом пониже, и ты научишся полее менее и клиенту проблем поменьше  |
Slava19991
| Конденсаторы я заменил,напряжение на транзисторе 10В,Моргает постоянно. |
Руслан
| Slava19991, Ты ссылку читал??.и на каком транзисторе 10в.??? |
Slava19991
| Транзистор BU2520D,позиция 7421 . |
Руслан
| Slava19991, у тебя схема есть,???очень тяжело даже низнаю и как правильно тебе обяснить чтобы ты понял что делать,шаси и впрям недля новичков,смешным может комуто и сам пост показатса,но постараюсь обяснить чтобы ты понял.Значит проверь во вторичных цепях,электролиты,диоды.Дальше в корекцыи растра полевик частая причина,и кондюк в стрчной синий,они тоже стают частой причиной у Филах. |
Slava19991
В том то и дело,что схемы нет, в интернете не нашёл.заменил полевик(стоял IRF620,поставил КП620)без изменения
синих конденсаторов 2, 470 пик 250 вольт новых нет,но эти проверил тестером, вроде целы. |
Руслан
Slava19991, схема в обмекннике.смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2007 18:13
Slava19991, а что полевик был дохлый,зачем менял????аналоги IRF620 ---BUZ60,MPT5N20,2SK-359,2SK-924, 2SK-1391, BUZ-73 |
makar.i
Руслан
Slava19991
Поставил оригинальный IRF620,при включении загорелся зелёный светодиод
но секунды через 2-3 опять стал моргать красным.Выпаял полевик(IRF620) -дохлый.
Кстати схема по ссылке почему то не открывается. |
Руслан
| Slava19991, внемательно просмотри обвязку,корекцыи растра,. |
Валов Юра
| Slava19991 писал: | | Кстати схема по ссылке почему то не открывается. |
По ссылке открываются 4 части, от 0 до 3. Надо их все скачать и открыть на компе. |
Slava19991
| Схему нашёл по адрессу:http://www.tvservice.org/diagrams/Philips_MD_2,21_MD_2,22_MD_2,23_chassis.htm, |
Slava19991
Нашёл пробитый конденсатор 221К, 2KV позиция 2418.Поставил новый.Так же поставил новый полевик IRF620.
Телевизор заработал.
Благодарю всех в помощи.Пока. |
