Nels
Приятель обратился за помощью, а я с этой моделью не знаком совсем
Говорит дети играли встроенную игру после чего в телеке невозможен поиск каналов, пишет tuning bloced как выйти оттуда не знаю вход в сервис этой модели тоже не знаю, телек не разбирал марку проца написать не могу, может кто то встречался и поможет ?? |
KaSer
Nels, Если они играли в приставку, то из-за него ничего не молго случиться, поэтому это он сам поломался. По крайнее если они на него на налили воды. Может сбой в памяти произошел. Вот тебе несколько кодов по входу в сервис меню:
Нажать кнопку (F) на ПДУ и сразу кнопку (P+) на TV
или
Нажать одновременно (SERVICE) (MEMORY) на TV
Кнопка SERVICE = RESET
или
1. удерживая (F/OK) на ПДУ, нажать (P-) на TV.
2. удерживая зеленую кнопку на пульте, нажать (P-) на TV.
или
вход в сервис одновременно нажать MENU на пульте и VOL+ на передней панели телевизора. Перебор параметров - TIMER и MUTE на пульте. Изменение
парам. - Vol+, Vol- .Фиксация - St-By.
или
Удерживая на ДУ кнопку (Menu), нажать на передней панели ТВ (Vol+). Листание режимов (Timer) (Mute) Изменение значения (Vol+) (Vol-) Также доступны подменю: (Menu) + (Vol-) (Menu) + (Ch+) (Menu) + (Ch-)
или
Снятие блокировки. Выбрать канал с (крестиком) «Х». Нажать (S) и удержать 3 секунды до появления «SP--» Ввести код с ПДУ (9) (0) и нажать (MEMO) на ТВ.
Другие опции:
Активизация режима поиска SP30 MEMO
SP - -
00 сброс установленных значений
01 сброс всех специальных функций
50 установка по включению питания через дежурный режим
51 установка по включению питания
70 поиск для сканирования каналов
71 стирание памяти для сканирования каналов
72 добавление в память для сканирования
90 снятие блокировки
или
Нажать (MEMORY) на TV и сразу (INDEX/MENY) на ПДУ
Попробуй все эти коды и скажешь какой подошел! ОК? |
