tel
Philips 29PT9007 шасси EM2E срабатывает защита.
При включении пытается запуститься, потом переходит в дежурный режим и начинает моргать светодиод.
Если отключить защиту (поднять стабилитрон 6405), телевизор запускается, но с большим размером и "подушкой".
В результате поиска обнаружено:
1.обрыв резистора 3483 (100 ОМ)
2.обрыв резистора 3652 (22 ОМ)
3.пробой транзистора 7652 (ВС847)
4.пробой транзистора 7641 (ВС 847)
5.утечка транзистора 7407 (ВС 847)
После замены указанных деталей, телевизор включился с нормальным размером экрана и без "подушки". После перевода в дежурный, опять перестал включаться.
ЕСЛИ ЕСТЬ СВЕЖИЕ ИДЕИ - ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ.
P.S оптопара в "коррекции" менялась, +5 и +8 вольт - в норме. |
bbf
| 1762.) Philips 29PT9007/58 (Chassis EM2E) Неисправность: при включении сетевой кнопки слышен запуск строчной развертки, появляется кратковременно высокое напряжение. Растр не появляется, срабатывает защита и светодиод на передней панели телевизора начинает моргать с частотой 3 Гц (3 раза в секунду). Отключили защиту отпаяв стабилитрон 6405 BZM55-C39 (тип SMD). Телевизор запустился, нарушена коррекция растра по строкам. Вошли в сервисное меню: для чего нажали на пульте 062596 и нажали (i+) и сбросили буфер ошибок. Попробовали регулировать размер растра по горизонтали, растр остается большим, нет регулировки. Найден оборванный резистор 3483 согласно схемы 1К, на самом деле установлен 100 Ом. Растр начал регулироваться. Впаяли на место стабилитрон 6405, опять сработала защита. Опять отпаяли стабилитрон и зашли в сервисное меню – в буфере указана ошибка 005. Сервисная инструкция указывает на проблему с питанием +8 вольт. Проверили напряжение питания 5 вольт и 8 вольт – норма. (проверять на процессоре OTC ножка 105 (+8), 106 (+5)). Виновник всех бед конденсатор 2495 100n (тип SMD). |
tel
BBF ,спасибо за совет . ЕМКОСТЬ проверял.
Всё, что нашёл в "поиске" - проверил. |
Lens
| пропаяй лепесток радиатора строчного транзистора! и поновой меняй детали что уже заменил! |
tel
| спасибо за совет,но радиатор пропаял в самом начале. |
