Мужики, срочно нужна помощь.
Филипс шасси FL1.4+. Работает от 1 до 10 минут нормально,затем
срабатывает защита( моргают светодиоды STBY, SAT, STEREO). После перезагрузки все повторяется.В принципе сделал
ранее пару ящиков с таким-же дефектом(по крайней мере вымигивалась такая-же ошибка) - но те ТВ были на шасси FL1.17,
дефектом был непропай дросселя в коррекции растра.
В этом ящике никаких непропаев и др.дефектов не обнаружил( на всякий случай пропаял все что можно).
В общем пока в тупике....вроде все в норме, а ящик не работает....
В сервис мануале на ФЛ1.1х такой ошибки нет.
Может кому встречалась такая неисправность или есть сервис мануал
на это шасси?
Буду очень благодарен!
Добавлено Июнь 22 2005, 20:39
резистор 3545 по шине протект убрал - толку никакого....
